- Visser dans du contreplaqué
- Visser dans du bois - Guide
- Visser dans du carrelage - Guide
- Visser dans du béton - Guide
- Reboucher un trou dans du bois pour visser - Guide
- Visser dans du mélaminé - Guide
9 réponses
Modifié le 20 sept. 2023 à 19:16
Bjr
Vous parlez de colle, clou ou vis
Soyez plus clair.
a quoi vont servir vos planches ?
qu y a t'il derrière le placo ?
Pourquoi des planches et pas autres choses ?
20 sept. 2023 à 07:27
Visser ou clouer ne tiendra pas. Il faut coller.
Du bois,quel bois?? lambris ???
les planches seront un bon support pour tapisser en papier peint, en évitant que je ne colle par dessus le liège, j'aurais un doute sur les propriétés d'isolation de celui çi, vu que le liège absorbera la colle.
Mettre du lambris ou contreplaqué, juste pour soutenir les panneaux de liège.
L'ajout du liège, parceque le placo actuel est froid en hiver, l'isolation n'est pas top, je ressens une sensation de froid.
20 sept. 2023 à 11:04
Bonjour du papier peint sur du bois ce n'est pas terrible ça va travailler.
Posez votre questionje préfère le moins pire, imaginez du papier peint sur du liège, du papier peint sur un mur plein ou placo ça tiendra avec le temps, mais du papier peint sur du liège, le moindre choc, ça va se voir en plus... le but était de perdre le minimum en épaisseur, pour une isolation phonique.
20 sept. 2023 à 12:55
Vous avez dit du papier peint sur du placo ça dure dans le temps
10mm de liège
24 sept. 2023 à 19:56
A mon avis10 mm isole de rien
