- Rail placo qui claque
- Resistance chauffe eau - Guide
- Évacuation chauffe eau ✓ - Forum Plomberie
- Chauffe-eau truma voyant rouge - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
10 réponses
25 sept. 2023 à 12:53
Bonjour remettre des rails si un jour vous voulez mettre du placo
25 sept. 2023 à 18:28
Ce local technique non chauffé est-il plus chaud que les combles car le pare vapeur serait du mauvais coté ????
26 sept. 2023 à 07:51
Bjr
Si ce local est non chauffé, l'isolation doit être entre le mur ou la cloison et les rails.
Mettre l'isolation entre les rails pour un mur non chauffé, fait perdre plus de 50% de chaleur dans la piece chauffée.
Donc dans votre cas, il faut remettre des rails à 10cm (ou plus suivant l'épaisseur d'isolation que vous voulez mettre) d écart de ceux en place et glisser votre laine de verre entre les anciens et nouveaux rails.
Attention aux ponts thermiques
d'accord avec les 2 réponses précédentes
-la position du kraft si le local est non chauffé
- rajouter une ossature métallique pour mettre un
complément d'isolation.
Reste bien sur la solution de déplacer l'ossature existante
Cdt
Posez votre questionOui le pare vapeur a été posé du mauvais côté. J'ai acheté des liteaux que je vais fixer horizontalement sur mes rails puis je vais venir cheviller 10 cm de laine de chanvre dessus.
<J'ai acheté des liteaux que je vais fixer horizontalement sur mes rails puis je vais venir cheviller 10 cm de laine de chanvre ..... >
Donc si j'ai bien compris vous aurez une lame d'air entre les 2 isolants
Si oui ce n'est pas idéal, car en bâtiment on ne sait pratiquement pas faire
de lame d'air immobile.
Cdt
En effet, pas top la lame d'air.
Du coup j'ai réfléchis, j'ai 3 solutions faciles à mettre en place :
1 - Je mets un liteau de 60 cm entre les rails se qui crée une mini lame d'air
2- je vis directement mon isolant avec mes vis dans les rail + rosace
3 - je pose mon isolant et je viens le prendre en sandwich avec un liteau horizontale fixé dansles rails verticaux.
Quel est la meilleure solution ? La 2 3 me plaise plus.
Solution 1
Solution 2
Solution 3
Encore merci pour votre aide, j'attaque samedi.
