Ossature bois
stf_frmu Messages postés 43694 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 2 oct. 2023 à 23:56
- Bicarbonate de soude punaise de lit forum
- Ossature bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Maison ossature bois inconvénients - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
6 réponses
2 oct. 2023 à 23:56
Sur le toit avec écart de 2.50m entre poutres sur lequel je monte, cela ne bouge pas du tout.
Et ce toit à été fait par un artisan.
La seule différence est la longueur des poutres qui font 7.50m et donc en lamellé collé de 30cm de haut
1 oct. 2023 à 20:39
J'ai bien un tableau mais il est en mesures anglo-saxonnes
1 oct. 2023 à 23:21
Bjr
Merci et écrit en anglais donc il ne met pas très utiles.
Je suis une huître en langues étrangères ....
2 oct. 2023 à 09:50
Bjr stf_frmu
Oui c'est pas evident..
je me suis interessé a la construction des maisons en bois en Amérique du nord pour etudier la difference qui existe entre les methodes europeennes et la leur (ils sont quand meme capable de construire des immeubles de plusieurs etages en bois !)
Dans ce tableau vous avez les sections des differentes essence de bois en inch (2x6, 8x8, 2x10 etc..) et en face vous avez la portée en ft (pieds) pour une charge de 30 psf (livres en pieds carré) et dans le cas de la construction d'un toit, fonction de l'espacement entre les chevrons 12 inch, 16 inch etc..
J'avais un bouquin sur le meme sujet pour la comparaison mais pas moyen de le retrouver...
C.
1 oct. 2023 à 23:58
Salut Franck moi je mettrai ,4 bastaings sur la longueur et je visse le bac acier dessus . Tu peux mettre du multicouche dessous pour éviter la condensation .
2 oct. 2023 à 00:24
Salut
Mais je pense que 4 bastaings sur 3.5X2.5m ça fait un peu bcp.
Ce que je voulais surtout savoir c'est la section du bois
2 oct. 2023 à 10:46
Bonjour un bastaing fait 180 x 60 il y en a un au faîtage un en sablière et 2 intermédiaires tu les prends en 4 mètres
2 oct. 2023 à 18:41
Salut kiduguen
Donc je mettrai du bastaing.
Par contre j'en pose qu'un en intermédiaire, ça me fait 1,70m entre chaque, ça devrait suffire.
Posez votre question2 oct. 2023 à 23:36
N'oublies pas que tu vas monter dessus et est ce que ça va fléchir avec 1,70m ?
2 oct. 2023 à 23:38
Sur du bac acier avec mes 100kg je monte avec un écart de poutre de 2, 50m
2 oct. 2023 à 23:48
Ok tu fais à ton idée moi j'ai toujours exagéré pour ne pas être embêté c'est comme ça qu'on dort tranquille quand on est artisan .
