- Courant de sortie chargeur tondeuse à cheveux
- Symbole courant alternatif - Guide
- Quelle rallonge pour tondeuse électrique - Guide
- Dégivrer congélateur sèche-cheveux - Guide
- Fils de courant - Guide
- Tracteur tondeuse - Guide
7 réponses
14 oct. 2023 à 09:57
Donner la référence de cette tondeuse. Merci
14 oct. 2023 à 10:00
A priori les 4.7V sont la tension de sortie à vide et ne représente pas la tension en service.
Merci à vous 2
Alors ma tondeuse n est pas toute jeune c est une QC5050 qui n existe plus.
Une autre question: Comme je n y connais pas grand chose, est ce que la batterie doit être aussi d 1,3v? Parce que je cherche pour la remplacer mais je ne trouve qu 1,2V.
14 oct. 2023 à 11:33
Même avis que le message N° 2 Il faut toujours contrôler en charge une tension de sortie qui est lissée par un condo . Si sur le transformateur il est indiqué 1.3V en charge il doit faire la même valeur.
Quel est votre problème ??
Effectivement plus de pièces
Posez votre questionComme la tondeuse ne tournait pas assez vite même en charge, j ai voulu savoir si le transformateur chargeait, d ou ma question. Quand j ai lu 4,7V je me suis demandé s il n avait pas dégradé la batterie. Maintenant je suis rassuré de ce côté.
La batterie sans être en charge se vide à vu l oeil quand la tondeuse est en marche donc je voudrais la remplacer mais je ne trouve que des 1,2V et aucune indication sur la batterie. De plus existe t-il des batteries 1,3V?
15 oct. 2023 à 07:08
Ce qui va être important c'est la capacité de charge de la batterie en mAh 1.2V devrait aller.
https://batterie-boutique.fr/fr/batterie-adapteee-a-la-batterie-rasoir-philips-serie-7100/
