Quel dimension de câble pour "ce probleme"
Christophe-94 Messages postés 49 Date d'inscription jeudi 15 décembre 2022 Statut Membre Dernière intervention 13 février 2024 - 26 oct. 2023 à 21:19
- Quel dimension de câble pour "ce probleme"
- Cable bleu - Guide
- Dimension interrupteur - Guide
- Table de chevet dimension standard - Guide
- Dimension meuble chaussure - Guide
- Dimension set de table - Guide
Modifié le 26 oct. 2023 à 12:34
On ne comprend pas bien ce que vous voulez faire.
Vous parlez d'un studio, donc pourquoi vouloir tirer 2 câbles.
Si le 3G4² est existant, je regarderai dans un 1er temps ce que cela donne en l'état (avec un disj 25A maxi au départ).
Ensuite si le disjoncteur 25A saute trop souvent ou que vous avez trop de baisses de tension, remplacer le 3G4² par un câble de section adapté à la longueur et au besoin en puissance.
Pour une telle liaison il est d'usage de prendre une chute de tension maxi d'environ 2%
Donc a priori un 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi devrait suffire.
Ce serait d'ailleurs intéressant de connaitre votre puissance d'abonnement afin de ne pas surdimensionner inutilement
A noter que votre solution à 2 câbles n'est pas sécuritaire. Il faut pouvoir couper l'alimentation du studio en une seule action, ce qui n'est pas simple avec 2 câbles (à moins de partir sur des composants en tetra)
26 oct. 2023 à 13:09
Bonjour Christophe-94, comme Carminas je me pose des questions.
Si j'ai bien compris:
Votre maison à un abonnement triphasé (quel puissance?)
Votre Studio est à 40 mètres de la maison et vous voulez faire un raccordement provisoire entre le studio et la maison le temps de ENEDIS crée la nouvelle ligne > le but est que le studio ait son propre compteur et abonnement. C'est bien ça?
Pour information le site de ENEDIS (qui réalisera la nouvelle ligne) est relativement bien renseigner
Enedis Particuliers | Raccordement Réseau Electrique de Votre Maison
Il est même possible de faire une demande de raccordement provisoire pour avoir l'électricité et de faire intervenir plus tard le Consuel (1 mois si l'habitation est terminé ou plus si les travaux sont en cours).
Logiquement votre studio est déjà équipé de sa propre liaison équipotentiel (raccordement prise terre) un câble 3Gx n'est pas nécessaire dans le sens que vous n'avez pas besoin de la terre dans le câble, quel que soit votre branchement provisoire vous serez "on va dire" pas dans les normes (sauf si vous placez une seul ligne entre le studio et la maison) .
Sur 40 mètres le prix d'un câble 2Gx est différant d'un câble 3Gx à vous de voir (peut-être que vous récupérerez le câble pour autre chose qui nécessite le conducteur de terre dans le câble).
26 oct. 2023 à 21:14
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponses,
oui effectivement, c'est un raccordement provisoire (le bon câble etc est déjà dehors prêt à être raccordé par enedis
la maison en tri et en 14kw (abonnement)
oui ma demande concerne un raccordement provisoire
pourquoi 2 câble ? pour éviter d'acheter un câble trop cher et aussi pour tirer sur 2 phase olieu de 1, (coté maison)
pourquoi en 3g ? pour le réutiliser peut étre ultérieurement (style plaque de cuisson le 3g6)
et donc avec un 3g6 + un 3g4 cela peut me faire un 3g10 si je branche les 2 câble sur 1 phase de la maison
ou alors, je réussis à mètre tous les radiateurs sur le 3g4 et la plaque de cuisson et chauffe-eau sur 3g6, (et coté maison chaque câble sur 1 phase différente)
merci à vous et je m'excuse pour mon manque de clarté
26 oct. 2023 à 17:26
Bonjour Un avis
Si ce studio a son propre compteur Linky . demander que le disjoncteur principal 300mA soit dans le studio. Par la suite Inedis aura la charge de la maintenance jusqu'au disjoncteur
Pour l'installation je pense qu'elle reste à votre charge.
Il existe aujourd'hui des câbles avec un seul fil au centre ""la phase" une armature extérieure multi-fils sert de protection sera" le neutre" Cela évite que les rongeurs créent un court-circuit . Expérience vécue.
Bonsoir, merci pour votre commentaire Mr stf_jpd87
26 oct. 2023 à 21:18
Bonsoir, merci pour votre réponses, Mr Carminas
je viens de répondre a Mr Fred.ml, (j'exprime mieu ma demande dans cette réponse) trouvez-vous un problème dans ma solution ?
Je vous remercie
