Quelle section de cable pour aller au tableau secondaire
nicolas
Nicolas -
Nicolas -
Je dois refaire mon installation électrique en rénovation. le projet est d'ouvrir des chambres d'hôtes et je voudrais mettre un tableau par chambre.
Je suis en triphasé.
La distance est d' environ 30 mètres et pour chaque chambre, il y aura 5 à 8 prises de courant, une VMC, une clim réversible, et deux éclairage au plafond.
Que me conseillez vous comme section de cale pour faire la jonction entre les tableaux ?
Merci pour vos conseils.
Nicolas
Nicolas
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire
- Section cable alimentation climatisation - Meilleures réponses
- Section cable climatisation - Meilleures réponses
- Alimentation tableau secondaire - Forum Electricité
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Section cable et puissance différentiel suite passage en tri - Forum Electricité
- Cable bleu electrique - Guide
Je vous conseille plutôt une distribution en étoile avec une alimentation de chaque chambre à partir d'un tableau principal
Vous inspirer de ceci :
ou sur 2 rangées :
Dans ces exemple, il y avait également une partie commune à alimenter.
La section des câbles de liaison dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans chaque chambre ainsi que de la longueur des liaisons.
Au vu de ce que vous décrivez du 6² disj 32A au départ sera sans doute suffisant (sauf grandes longueur) : 7kW maxi
Voire du 4² disj 25A (5,5 kW maxi), mais 4² plus difficile à trouver.
ou sur 2 rangées :
Exemple: inter diff de 60 A et les 5 disj de 32 A est ce que c'est bon ?
Vous mettez les disj 32A où vous voulez.
Il n'y a pas de protection à ajouter
Les interrupteurs différentiels 30mA seront dans chaque tableau dans le tableau de chaque chambre, pas en amonte des 32A.
