Fuite d'eau sous-sol via gaine électrique
KIDUGUEN Messages postés 13120 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mai 2024 - 7 janv. 2024 à 10:59
- Eau dans gaine électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Eau de javel - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
6 réponses
6 janv. 2024 à 07:11
A mon avis il faut refaire la mousse et la faire pénétrer au moins de 25/30 cm à l'intérieur de la gaine, ce avec un tube rallongé.
6 janv. 2024 à 09:37
J'en déduis que derrière ce mur se trouve de la terre.
Si vous voulez faire une etancheite pérenne afin d'etre tranquille définitivement, il faut creuser dehors au niveau de la tranchée, reboucher les trous au niveau du tuyau et de la gaine au ciment prompt dans le parpaing et ensuite faire un étanchéité sur l'extérieur du mur a ce niveau là.
Sinon l'eau reviendra toujours
Il y a une dalle autour de la maison mais je pense qu'effectivement ça doit être de la terre au niveau de la gaine électrique.
Le problème c'est qu'à cause de la dalle justement on ne peut pas creuser près du mur et on ne sait pas dans quel sens part la gaine à partir du mur.
Nous avons trouvé l'origine de la gaine qui passe par la dalle juste vers le mur de la maison et remonte ensuite sur un mur perpendiculaire.
Je pense que l'eau qui s'est infiltrée vient de l'accumulation d'eau sur la dalle à la suite des fortes pluies puis qui est passée par l'espace du trou laissé libre par la gaine.
Comme on a colmaté du côté du mur du sous-sol, mais que de l'eau continue à passer un petit peu, je pense qu'il convient d'attendre que tout sèche, ce qui signifiera que toute l'eau stagnant dans le trou entre la dalle et le mur est partie, avant de colmater au niveau de la dalle. Une mousse expansive fera l'affaire je pense.
Qu'en pensez-vous ? Merci
Posez votre question6 janv. 2024 à 22:38
Une mousse expansive n'est pas étanche à l'eau.
Mettre plutôt un acrylique ou silicone
Bonjour elle sert à quoi cette gaine ?
