Doublage parpaing en réno
lucienpel - 19 janv. 2024 à 11:22
- Doublage parpaing en réno
- Dosage mortier parpaing - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Niche en parpaing - Guide
- Rehausser un mur en parpaing existant - Forum Maçonnerie
- Étanchéité mur parpaing intérieur ✓ - Forum Construction et rénovation
8 réponses
<question : passe-t'on en 120 mm directement, ou est-ce intéressant de faire 45mm d'isolant dans les montants + isolant de 75mm derrière les montants (contre le parpaing) >
- ne pas mettre d'isolant dans les montants permet de passer des gaines
-en termes d'isolation thermique il est préférable d'avoir une couche continue de 120mm derrière les montants ; qu'une couche en 75 mm continue + une couche de 45 qui sera discontinue
Montants de 48 :quelle est votre hauteur sol plafond ?
car suivant cette cote vous devrait peut être passer en
montants doubles ou mettre un appui intermédiaire.
Cdt
15 janv. 2024 à 08:59
Bonjour et merci de votre retour,
ma ht sous plafond est de 2,50 (2,52 pour être précis ;) )
d'ailleurs je me permets une question supplémentaire :
je ne pense pas utiliser le système optima vu la surface (environ 10m²) mais peut-être mes hypothèses ne sont pas bonnes
la tapée de la fenêtre fait environ 140, en rails + montant, je peux mettre du 120mm d'isolation, mais en optima avec la fourrure, je serai limité à 100, non ?
peut-être me trompe-je ? le tassement de la laine de 120 derrière la fourrure serait peut-être acceptable ?
merci !
en système Optima normalement l'épaisseur totale du
doublage est égal à : Ep laine + 30mm
maintenant si on accepte une légère compression au niveau
des fourrures verticales on peut faire Ep laine + 20 mm
En doublage :
-en montants de 48 simple, entraxe 0,60m hauteur max
sans appui 2,10 m
-en montants de 48 dos à dos, entraxe 0,60m hauteur max
sans appui 2,50 m
Cdt
15 janv. 2024 à 13:34
Je pensais bien faire du dos à dos pour cette hauteur. (d'ailleurs je ne savais même pas qu'on pouvait le faire en montant simple).
donc si je comprends bien, il vaut mieux mettre 75 mm derrière les montants + 45 entre les montants plutôt que 120mm avec départ entre les montants (avec rainure à 5 cm) ?
pas vraiment on peut mettre une laine en 120 mm
mais en système Optima: légère compression au droit
des fourrures verticales mais ça passe , (pas mal
d'intervenants l'on déjà fait).
Après cela dépend aussi du 'ressenti' de chacun
fourrures ou montants.
Mais comme déjà dit la solution montants est moins
performantes d'un point de vue thermique.
Cdt
Posez votre question16 janv. 2024 à 13:05
ok. merci de votre retour.
y'a aussi une diff de coût entre le système optima et le montant-rails, pour cette partie-là c'est probablement insignifiant mais pour mon extension ça l'est moins ;)
les prix varient tellement que je n'ose pas trop m'avancer.
Pour moi la partie ossature métallique doit revenir plus chère
surtout si l'on est en double montants
Voir si le surcout de l'ossature en double montants et plus ou
moins importantes qu'un appui .
Cdt
18 janv. 2024 à 11:14
à voir, il faut que je fasse un chiffrage complet de toute façon, je vais faire la double option : optima et rails/montants.
