Plaques beton
myrbernier Messages postés 8 Date d'inscription lundi 4 mars 2024 Statut Membre Dernière intervention 4 mars 2024 - 4 mars 2024 à 12:52
- Plaques beton
- Melange beton - Guide
- Plaques à induction - Guide
- Dalle beton - Guide
- Plaques electriques - Guide
- Plaques ondulées - Guide
5 févr. 2024 à 23:40
Bonsoir, je ne connais pas ce genre de matériaux par contre vous pouvez peut-être nous dire ce que vous voulez faire.
5 févr. 2024 à 23:46
Il y a des plaques de ciment BA13 que je ne connais pas
6 févr. 2024 à 07:36
Bjr
Si vous pensez a des plaques comme des plaques de placo mais en ciment, c'est du fermacell.
Ca se pose sur tasseaux ou sur rails et ca se decoupe soit a la scie sauteuse soit a la disqueuse
J'ai regardais le Fermacell,mais il ne possède pas de face imitation bois .Merci
6 févr. 2024 à 18:43
Ah non le fermacell est comme le placo sauf que c'est du ciment au lieu d'être du platre.
Le fermacell est coupe feu, peut être mis en extérieur et ne craint pas l'humidité
Posez votre question4 mars 2024 à 12:52
Il est possible que vous recherchiez des panneaux de béton préfabriqués avec un système d'emboîtement pour la construction de murs. Ces panneaux sont souvent utilisés dans la construction modulaire ou préfabriquée pour créer des murs rapidement et facilement.
Voici quelques termes que vous pouvez utiliser dans vos recherches pour trouver des produits similaires :
Panneaux de béton emboîtables : Ces panneaux sont conçus pour s'emboîter les uns dans les autres, permettant une installation facile sans nécessiter de mortier ou de colle.
Panneaux de béton préfabriqués : Recherchez des panneaux de béton préfabriqués qui peuvent être assemblés sur site. Certains de ces panneaux peuvent avoir un système d'emboîtement.
Système de construction modulaire en béton : Certains fabricants proposent des systèmes modulaires en béton où les panneaux peuvent être assemblés et désassemblés facilement.
Blocs de béton à emboîtement : Si vous cherchez des éléments de plus petite taille, des blocs de béton à emboîtement peuvent également être une option.
Assurez-vous également de vérifier auprès des fournisseurs de matériaux de construction locaux et des entreprises spécialisées dans la construction modulaire ou préfabriquée. Ils pourraient avoir des produits correspondant à vos besoins ou être en mesure de vous orienter vers les bons fournisseurs.
Modifié le 6 févr. 2024 à 18:07
je veux mettre ces plaques bétons contre un mur de clôture en parpaing. Celles dont je vous parle ont une seule face avec imitation bois,elles se vissent sur des tasseaux et s'emboitent par un système les unes dans les autres.Ceci car le mur en parpaing possède une assise et je ne peux donc enterrer ces poteaux à 40 ou 50cm comme avec les plaques de la société Hardie.De plus le mur n'est pas droit et possède des angles et je n'ai qu'un petit jardin et des poteaux prendraient trop de place pour les aligner.J'ai encore cherché tout l'après-midi, je ne met peut être pas les bons mots sur le net mais ne trouve pas .Merci
