Modification structure pour plancher grenier
RésoluYam7169 Messages postés 4 Date d'inscription lundi 19 février 2024 Statut Membre Dernière intervention 20 février 2024 - 20 févr. 2024 à 13:03
- Plancher bois grenier
- Fouine grenier - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
20 févr. 2024 à 10:58
Bonjour vous pouvez remettre une entretoise fixée avec des sabots contre l'autre. Votre plancher va poser sur les solives il va raidir l'ensemble .
19 févr. 2024 à 16:00
Bonjour , pas trop compris un plan aiderait a comprendre car là on a des photos qui sont prises de trop près.
19 févr. 2024 à 16:30
alors j'ajoute cette photo pour une meilleur compréhension, en rouge la prolongation des solives que je vais devoir faire ( donc de nouvelle solive bien sur) et en vert la fin de poutre en chêne qui supporte les solives, au bout des flèches rouge je vais devoir faire quelques chose de solide qui supportera les nouvelles solives à moins de les mettes dans le mur !
19 févr. 2024 à 16:58
Vous pouvez mettre des sabots sur l'entre toise et encastrer le bout dans le mur . Ou les mettre perpendiculaires aux solives
20 févr. 2024 à 07:56
Merci pour retour, je pensais que la fixation l'entretoise était limite pour supporter les 2 solives mais si j'ai bien compris je pourrais par exemple les poser dessus et les encastrer un peu dans le mur ?
Impeccable, merci pour avis
