Comment ca se demonte???
RésoluKIDUGUEN Messages postés 13034 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 21 févr. 2024 à 10:08
20 févr. 2024 à 14:13
Bonjour 2 solutions la première qui est la mieux car elle permettra de mettre un mitigeur directement sur les coudes Soudés. Mais pour ça il faut casser la faïence et remettre les sorties a l'écartement qui est a la norme aujourd'hui. Deuxième solution acheter des excentriques en 15/21 mâle/ mâle avec des rosaces plus épaisses pour cacher les excentriques. Si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas à nous contacter.
20 févr. 2024 à 14:21
J'oubliais actuellement vous Avez dans le mur des coudes femelle il faut démonter les pièces qui y sont avec une clé hexagonale
20 févr. 2024 à 15:40
Pince multiprise, pince étau il faut aller jusqu'au coude qui se trouve au raz de la faïence. Il y a une bague argentée tenez la avec une pince pour démonter les raccords qui sont devant.
21 févr. 2024 à 07:27
Oui, je vois. j’espère ne pas tout déglinguer en dévissant car je ne sais pas si le système est installé sur platine et je ne voudrais pas bousiller les faïences.
Je vais mettre à la place un mitigeur tout a fait standard entraxe 150mm avec des "couvres sorties", sorte d'enjoliveur qui vont prendre encore une surépaisseur.
Vous qui connaissait ce système, faut-il que je prévois un type de "rallonge de sortie 15/21" afin de pouvoir intégrer la robinetterie nouvelle?
Faut-il aussi une changeur de genre type male/femelle pour faire l'adaptation?
Si les sorties actuelles arrivent au raz des faïences, je crains ne pas pouvoir monter le nouvel ensemble.
Qu'en pensez-vous?
Que faut-il prevoir?
Merci à vous
Posez votre question21 févr. 2024 à 10:08
Bonjour, les robinets sont vendus avec des mamelons excentriques qui permettent de mettre de niveau et de régler l'écartement. Il y a également les rosaces qui cachent les mamelons.
20 févr. 2024 à 15:11
L'ecartement est bon à 150mm actuellement, rien a casser ou modifier, c'est juste la méthode pour demonter des gros embouts vu sur les photos qu'il me manque.
Avec une grosse clef BTR, je pense que l'on enlevra juste la partie centrale du gros embout ou se situe les grille de filtrage, on voit bien si on zoom sur les photos.
Je veut retrouver un 15/21 male dans ma situation et sans casser de faience bien sur!
