Chape béton pour dalle de cabanon ?
tintin
Modifié par Gillesstf le 9/05/2011 à 10:47
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 12 mai 2011 à 22:46
- Dosage beton dalle abri de jardin
- Dosage beton - Guide
- Dosage mortier - Guide
- Dosage ciment - Guide
- Dalle de béton - Guide
- Piqure de punaise de jardin - Guide
linter_haitong
jeudi 15 août 2002
2 octobre 2011
81
9 mai 2011 à 15:55
9 mai 2011 à 15:55
http://cyber-chateau-du-bricolage.xooit.com/t3771-Dosages-Beton-et-Mortier.htm
Je vous laisse faire le calcul
tantôt
tantôt
LudoTools
mardi 10 mai 2011
5 juin 2019
6
10 mai 2011 à 14:19
10 mai 2011 à 14:19
10m² x 10cm d'épaisseur, ça fait 1 m³ !
Maintenant, la question principale serait de savoir s'il s'agit d'une chape de "fond" ou de finition...
Les proportions sont environ 1/5 ciment + 4/5 sable pour un enduit de finition.
Une dalle de plancher (indiquée à 350kg), c'est 350kg de ciment pour 1 m³ de béton...
Suivant l'usage, ce sera entre 8 et 12 sacs...
Alors le plus simple c'est de calculer le bon dosage, voir là : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?idLSPub=1299231298&idMDP=0&zone=zonecatalogue&action=validate&idNode=Calculette&calcul=1&quantitebeton=1
Achetez 1 m3 de mélange a béton (graviers et sable déjà mélangés) et y ajouter 350 kg de ciment (pour un dosage classique a 350kg/m3). Pour tenir tout ça mettez y un treillis soude P400 ou équivalent sur la superficie de la dalle a environ 3/4 cm du sol. Pour cela le P400 sera maintenu avec des bouts de fer a béton plantés dans le sols et le treillis attachés a ces fers a béton avec du fil de fer recuit (très malléable). Ca devrait faire largement l'affaire.
Sinon faites vous livrer 1m3 de béton une fois l'espace pour la dalle tout préparé, y compris les coffrages de coté. Le béton peut venir en forme classique ou avec ajout de fibre ce qui vous dispense de mettre le P400.
Attention pour 1m3 de béton la bétonnière viendra presque a vide donc il se peut qu'il y ait des surcoûts a moins que le livreur puisse vous faire un voyage combine avec un autre client. Dans ce cas le dosage peut aussi varier mais essayer de rester entre 300 et 400 kg par m3.
Eviter de couler la dalle en plein soleil ou sous la pluie. Par temps sec et chaud pensez a arroser la dalle de temps en temps avec le mode vaporisateur d'un tuyau d'arrosage (pour éviter le lavage superficiel du ciment), surtout le premier jour. Ceci n'est généralement requis qu'en été en France.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
12 mai 2011 à 22:46
12 mai 2011 à 22:46
Bonsoir, Pour un dallage de béton de 10cm sur 10m² il faut un mètre cube de béton, comme chacun sait compter. Pour un mètre cube de béton mis en place ,il faut 1 métre cube 200 oui 1,2 mètre de sable sec avant de le gâcher, 300kg de ciment, 9 sacs, le mieux c'est de la fibre, pour une finition talochée. Pour une finition lisse il faut faire ensuite, dans la foulée le lendemain une chape avec du sable fin dosé à 400kg le mètre cube, épaisseur mini 2,5cm soit 0,3 mc de sable et 4 sacs
