- Aménagement sous escalier bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Amenagement cuisine ouverte - Guide
- Termites bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
Bonjours
Le plexi c'est une idée, mais il risque de se dégrader rapidement, (rayures) par le nettoyage est les coups de chaussures donné en montant.
La contremarche a pour but d'éviter le fléchissement de la marche (suivant son épaisseur) a sa tête , si c'est la cas de votre escalier, la marche risque de se déformer voir de casser sur un appui violant.
Vous pouvez remplacer quelques contremarche par du verre épais, j'ai acheté par le passé du verre trempé de 10 à 16mm d'épaisseur, mais il faut le fixer, le vitrier peut peut le percé pour passer de vis. a vous de faire le dessin
Si vous choisissez cette solution faite polir les chants pour avoir des dimensions plus précises
Cdlt
Cdlt
