Pose de ba13
pierodu
Modifié par stf_frmu le 30/07/2011 à 13:59
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 31 juil. 2011 à 20:19
- Vis placo tous les combien de cm
- Pose de faience - Guide
- Coller ba13 sur ba13 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pose carrelage 20x20 - Guide
- Pose bordure p1 - Guide
- Pose de tuile - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
30 juil. 2011 à 09:33
Je suppose que le problème est de fixer du BA13 sur un plafond incliné .
Quel est l"état du plafond actuellement ? Est-il couvert de lambris dont l'aspect ne vous plait pas : si la surface est à peu près plane et si le lambris est fixer solidement , le plus simple est de fixer le BA 13 par des vis dans le lambris , les vis spéciales placo tiennent aussi dans le bois (mettre des vis de 20mm). Si vous avez des doutes sur la solidité des fixations du lambris pour supporter le BA13 , vous pouvez remettre des vis de fixation dans le lambris au niveau de son support (litelage , solives ) .
Si la surface n'est pas plane , le plus simple est de fixer des rails sur les solives , après avoir éventuellement enlevé le lambris si vous avez des difficultés pour localiser les solives .
Pour fixer du BA13 il faut mettre des rangées de vis tous les 6O cm (donc des rails tous les 60 cm si vous fixez des rails ) et espacer les vis tous les 15 à 20 cm sur la rangée .
Pour supporter la plaque pendant le vissage il existe des "lève-plaques" que l'on peut louer , il existe aussi des étais légers à des prix abordable , on peut aussi se bricoler des cales avec des liteaux mais il faut être au moins trois :deux pour soulever la plaque et un pour caler . Sur un plafond incliné il faut partir de la partie basse pour prendre appui contre le mur ou la sablière , ensuite on cale la plaque du dessus contre la plaque inférieure pour éviter qu'elle ne glisse etc...
Bon courage
Bon courage
