- Panne "BIZARRE" de lave linge
- Code panne lave-linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Fuite lave linge - Guide
bonsoir,
ceci me laisse un peu dubitatif car jamais rencontré un truc de ce genre
reste ceci qui peut être supposé,
un contrôle de rotation inopérant qui met la machine en sécurité
ne pas prendre cela a la lettre ce n'est qu'une supposition de ma part
c'est juste une piste de recherche
pour ce contrôle j'imagine donc un souci sur la tachy située en bout d'arbre moteur a l'opposé de la poulie moteur,
c'est composé d'un aimant et d'une bobine qui l'entoure
voir si l'aimant n'est pas fendu ou un fil coupé
Je ne connais pas le moteur de celui-ci,
Au cas où ça serait un moteur à balais vérifiez la dimension de ceux ci.
A+
A+
Merci a tous pour vos suggestions;
J'ai enfin trouvé la solution à mon problème:
En bout d'arbre moteur une petite pièce en plastique avec un bandage caoutchouc ( dont j'ignore le nom ! ) était simplement dévissée.
Un fois remise en place tout est rentré dans l'ordre.
Merci encore
Lolo
Merci encore
Lolo
Je dirais qu'il mouille le linge pendant que l'eau coule en tournant quelques tours, quand la machine a pris suffisamment d'eau le tambour s'arrête pour que l'au puisse chauffer, et il repart quand l'eau est chaude
Cdlt
Cdlt
Bonjour et merci pour cette réponse qui malheureusement ne solutionne pas mon problème.
A chaque cycle cette machine ne fait QUE 2 ou 3 tours et donc sur un programme d'1h30 elle n'aura tourné au total qu'une dizaine de tours y compris au moment de la vidange et de l'essorage, le linge n' étant finalement ni lavé ni essoré.
vous avez raison, c'est pas bien de faire trois choses en même temps!
Avec une conclusion:
l'eau ne chauffe pas, la résistance doit être HS, le cycle attend le chauffage
Votre LL est équipé d'un programmateur a cames qui actionnent des contacts électriques, le contacts d'inversion de sens de rotation est peut être HS ou un enroulement moteur qui empêche l'inversion et le changement de vitesse essorage
Questions:
est ce que le LL chauffe ?
la rotation du tambour s'inverse t' elle ?
A+
Questions:
A+
3 août 2011 à 19:06
Je m'y colle et je vous tiens au courant
