- Condensation plafond sous terrasse
- Rafraichir une piece - Guide
- Marche entre deux pièces - Forum Construction et rénovation
- Comment créer 2 marches entre 2 pieces de niv differents ? - Forum Construction et rénovation
- Fermer les radiateurs des pièces inoccupées ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Isolation polystyrène interdit - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
17 août 2011 à 15:08
Il faut savoir si l'humidité en plafond de la pièce est due à de la condensation, ou à un manque d'étanchéité, ce qui d'après ce que vous dites est probable. Dans le second cas, la première chose à faire est de réaliser une étanchéité de la terrasse avec un revêtement bitumineux et ensuite d'y reposer un carrelage ou autre revêtement de votre choix (sans perçage évidemment). Si la condensation est la cause de vos soucis, le fait de réaliser un faux plafond isolé, dans la pièce du bas, devrait régler le problème. Dans les deux cas, si vous souhaitez réaliser une pièce à vivre sous la terrasse, il faudrait effectuer une isolation.
Bon courage.
Bon courage.
Merci pour votre réponse. Pour la cause, je pense que ce sont des infiltrations. Pouvez vous me dire ce qu'est un revetement bitumeux svp ? Je dois deja avoir une chappe je suppose sous le carrelage. Est ce une sorte de reagreage ?
Merci de votre aide
A+
Merci de votre aide
A+
ys09_stf
1 novembre 2013
426
23 août 2011 à 21:14
Bonsoir Chris,
Un revêtement bitumineux est constitué d'un support alumisé ou synthétique, sur lequel est passée une couche épaisse de bitume. On le pose en le chauffant à l'aide d'un flambard, ce qui colle le bitume sur le revêtement à étancher. Ensuite on peut le recouvrir d'une dalle, d'une chape ou d'un ragréage et carrelage. Si vous ne connaissez pas ce genre de produit et pour être certain d'avoir une étanchéité parfaite, il me semble que le mieux serait de faire appel à un pro.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci beaucoup pour votre réponse.
c'est clair.
une petite dernière question.
puvons nous poser directement du carrelage sur ce revetement bitumeux svp ou faut il refaire une couche entre les deux ? merci
c'est clair.
ys09_stf
1 novembre 2013
426
24 août 2011 à 20:08
En fonction du revêtement utilisé, la technique n'est pas la même. Renseignez-vous auprés de votre fournisseur, suivant les produits proposés.
