Raccords rapides ou instantanés
Résolu/Fermé
- Raccords rapides ou instantanés
- Les raccords pvc - Guide
- Comment ne pas voir les raccords de peinture ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Raccords cuivre sans soudure push-fit ✓ - Forum Plomberie
- Raccordement chauffe eau teflon ou filasse - Forum Plomberie
- Raccorder 2 cuves en haut ou en bas - Forum Divers bricolage et travaux
Les raccords rapides sont fiable, on les utilise couramment dans l'industrie pour faire du montage rapide de moule en injection (100 à 600bars de pression hydraulique) par exemple, pour tout les raccordement de matériels pneumatiques mobiles, sur l'eau pour le refroidissement des outillages etc
Il faut choisir une qualité adaptée a l'utilisation.
Évité les raccords en plastique pour une utilisation intensive,
évité de les faire tomber ça abime les bagues de verrouillage, s'il y a du sable ou de la terre de dans ils faut les nettoyer avant de les utiliser etc
Les raccord plastique type Gardena sont suffisant pour les accessoire e jardinage
http://www.eprofeel.com/raccord-rapide-premium-pour-tuyau-diametre-13-15-mm-gardena-produit-fr-3702083.html
L'étanchéité est réalisée par des joints toriques et des cônes.
Certain sont auto-obturant, ils ferment la canalisation quand il sont déverrouillés
http://hlbmatos.free.fr/Bouees/Composants/COMPOSANTS.htm
http://fuzeao.free.fr/bases/raccords/gardena/vue_en_coupe_male_femelle.jpg
Cdlt
Cdlt
19 août 2011 à 15:26
