Lave linge en panne
Résolu/Fermé
- Lave linge en panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Si le neutre est débranché, en aucun cas cela ne doublera la tension.
Est-il rebranché ? Quel défaut présente ce lave linge ?
Cordialement,
Cordialement,
Pour que votre MAL se retrouve entre phase, il faut que vous ayez une alimentation EDF triphasée + neutre
Si c'est le cas votre MAL peut se retrouver alimenté en 380v si le neutre se coupe
explications:
http://martin.michel47.free.fr/electr/electricite/documents/neutre_coupe.htm
quand le neutre est connecté normalement, vous avez 220v entre phase et neutre
quelque soit la phase qui alimente vos appareils,
Si le neutre se débranche au point N par exemple, 2 appareils sont en fonctionnement (représentés par les valeur 10 et 90ohms) se retrouve en série entre phase 1 et phase 3 et alimenter en 380v.
ce qui fait qu'en fonction de la résistance des appareils, vous avez dans l'exemple 360v sur un des 2 appareils
Compte tenu des ces informations suivant votre alimentation EDF , un composant de la machine a lavée a bien pu griller suite a une coupure de neutre
Cdlt
explications:
Cdlt
Bonjour oui le fil a ete rebranché a la boite au disjoncteur mais le lave linge ne fonctionne plus du tout quand on essaye de l'allumer rien ne se passe... 1 grand merci d essayer de m'aider
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
31 août 2011 à 09:22
bonjour, commencez par controler la sécurité de porte de votre lave linge !!!
