- Problème pression eau chaude
- Eau de javel - Guide
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Eau de piscine verte remede de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz ✓ - Forum Plomberie
Vérifiez si votre cumulus n'est pas équipé d'un petit réducteur de pression à l'entrée eau froide du bloc de sécurité,
http://conseils.xpair.com/consulter_savoir_faire/reduction_pression/chauffe_eau_electriques/1344.htm
Rédufix sur la photo
essayez sans, pour confirmer si c'est cet appareil qui perturbe le passage d'eau
si c'est le cas soit vous le remplacez soit vous le supprimez si vous avez un réducteur de pression déjà installé sur votre arrivée d'eau de ville.
si ça n'est pas ça, prés avoir coupé l'alimentation électrique du cumulus et l'avoir vidé de son eau, avec des flexibles, alimentez votre cumulus en eau a contre sens, arrivée d'eau froide sur sortie chaude pour déboucher éventuellement le tube eau chaude a l'intérieur du cumulus.
Cdlt
Cdlt
Bonjour ,
Votre 300 litres a la sortie d'eau chaude sur le dessus , vous fermez l'eau au groupe de sécurité ou sur l'arrêt général, vous ouvrez un robinet d'eau chaude pour enlever la pression interne du chauffe eau , vous dévissez l'écrou de sortie d'eau chaude et avec un grand tournevis d'au moins 30 centimètres vous l'enfoncez dans la tuyauterie pour " casser " la couche de calcaire qui s'est formée à l'intérieur du tuyau . Vous remontez le tout en changeant le joint fibre de 20/27 , ça devrait être bon .
