- Cafetiere senseo
- Détartrer cafetière senseo - Guide
- Pression cafetiere nespresso - Guide
- Reglage cafetiere senseo ✓ - Forum Electroménager
- Cafetière senseo ne s'ouvre plus ✓ - Forum Electroménager
- Detartrage cafetiere - Guide
16 oct. 2011 à 15:26
on l'a detartrer , mais rien ne change si je veut un cafe ben faut que j'appuie sur les 3 bouton a la fois
27 oct. 2011 à 21:24
Un conseil prendre une aiguille et la passer dans le trou, puis faire tourner la senséo avec du vinaigre environ 250 cc et le reste jusqu'à la limite avec de l'eau. Mettre un récipient profond sur le dessous afin de réutiliser jusqu'à trois fois ce mélange en le repassant chaque fois dans le réservoir à eau. Finir par de l'eau claire autant de fois que possible jusqu'à la neutralité de l'odeur. Faire ensuite un bon demi litre de café que vous jetez, c'est fastidieux mais très efficace, je le fais sur la mienne lorsque l'eau est presque inexistante dans ma tasse et ça marche bien. Ne vous acharnez pas sur les boutons surtout les trois en même temps! Regardez aussi si de l'eau ne s'est pas écoulée sur le circuit électrique en regard des boutons, en principe ça court-circuite et c'est la panne électrique sur la cafetière .
Bon courage. Josiane
31 oct. 2011 à 17:43
J'ai egalement le meme probleme. As tu trouver une solution?? moi j'ai tout demonter mais rien ne fonctionne. Je pense à la résistance qui deconne
En attente de trouver une solution
