- Isolation sur une dalle de béton
- Melange beton - Guide
- Dalle de béton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
ys09_stf
vendredi 25 février 2011
1 novembre 2013
426
22 sept. 2011 à 21:24
2cm c'est un peu juste pour réaliser une isolation. Voyez s'il existe chez leroybricoma, du polystyrène extrudé de cette épaisseur, mais j'en doute. Il aurait fallu faire une dalle moins épaisse, placer un isolant de 5cm et finir par une chape. Vous pouvez essayer de poser du dépron rainuré pour qu'il jointe parfaitement et réaliser votre plancher desus, si vous ne trouvez pas mieux.
Bonne chance.
Bonne chance.
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
22 sept. 2011 à 21:29
Bonsoir, impossible d'isoler, il aurait fallu réduire la hauteur du vide sanitaire, là c'est cuit
merci je vais voir ce que je peux faire avec le polystyrène expansé de 2cm
par contre je peux isoler en dessous de ma dalle comme c'est un vide sanitaire.cela changera -t-il quelque chose?
si oui que dois-je mettre?
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
23 sept. 2011 à 06:02
Bonjour, oui bien sur, par dessous, parfait, galère pour y travailler mais c'est la solution. Il faut visser du polystyrène extruder rainé. Ne pas le coller au map par exemple, ça ne tiens pas
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
23 sept. 2011 à 13:25
Si tu pouvais mettre un peu plus que 2CM dessous se serait pas mal
