stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
2 mai 2024
27 522
28 sept. 2011 à 08:12
Si vous souhaitez faire du bon travail, il serait préférable d'enlever le lino.
Ensuite tout dépend de l'état de ce lino de l'état du sol en dessous et du type de dalle PVC.
A+
A+
Je vous remercie pour votre réponse.
Le lino est en assez bon état mais le sol en dessous n'est pas forcément génial (sol d'un logement dans un hlm), il y a des trous en dessous et il est pas forcément droit.
Les dalles sont d'une épaisseur 1.2 mm que j'ai acheté chez Brico Dépôt.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
2 mai 2024
11 941
28 sept. 2011 à 08:39
et vos dalles sont elle autoadhésives ou devez vous les coller avec une colle.
pour info si vous devez les coller, celle près de votre évier et électroménager, collez les au double face, car de la dalle pvc de chez B....t d...t dans un an elles sont foutu !
donc elles seront plus facile a changer
Salut
Moi franchement j'enleverai le lino et si ton sol en dessous n'est pas super je ferais un ragréage. Ok ça prend du temps mais le but est que le résultat soit impeccable ! Si tu ne sais pas comment procéder je te conseille de regarder la fiche suivant http://www.maisonbrico.com/Nettoyage-et-ragreage-des-sols-_r_11_a_5.html elle explique comment faire un ragréage, je l'ai moi même suivi pour faire un ragréage d'une chambre (je l'ai trouvé sur le web sur le site www.maisonbrico.com). Puis regarde cette autre fiche pour la pose de dalles pvc sur un ragréage http://www.maisonbrico.com/Dalles-PVC-sur-ragreage-_r_9_a_124.html
C'est bien expliqué et pas trop compliqué. J'espère que mes conseils te serviront !
