Comment faire pour que le comble soit sûr ?
Gm
Modifié par Caro_2401 le 30/09/2011 à 14:32
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 30 sept. 2011 à 21:08
- Passage tuyau d'eau dans les combles
- Fouine dans les combles - Guide
- Deboucher tuyau evier - Guide
- Eau de javel - Guide
- Chasse d'eau qui goutte dans la cuvette - Guide
- Tuyau - Guide
6 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
2 mai 2024
11 940
30 sept. 2011 à 12:05
si votre plancher s'affaisse ,,c'est que les poutre ne sont pas assez costaud pour supporter le poids!
donc il faut doubler ces poutres avec d'autres afin de rigidifier l'ensemble et y mettre des entretoises
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
30 sept. 2011 à 13:26
Bonjour, des solives de 2,5 x 12 x 450 pas étonnant que ça plie. Pas assez fort. Pour une telle portée et une pièce à vivre au dessus il faut bien sûr renforcer. Si le plafond de la pièce du dessous, le RDC est pendu sous les , dites solives qui n'en sont pas, il faut les laisser en place mettre des vraies solives de 8 x 22 avec appuis sur et dans les murs porteur La lierne qui est fixée sur le mur extérieur n'est pas suffisante, il faut faire des trous dans ce mur et sceller des solives neuves. Entre chaque solives de la laine de roche pour l'isolation phonique puis le plancher OSB après avoir passé toutes les gaines électrique
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
30 sept. 2011 à 18:57
Tout dépends de la fixation de la lierne, plusieurs solutions, des corbeaux dessous, des poteaux bois aussi dessous ou la pendre par le haut à la charpente par un système metallique. Le plancher ainsi remplacé à un certain poids, plus la chambre, et son mobilier. Une des trois solution en plus de la fixation dans le mur extérieur si possible. Dommage que vous ne puissiez pas percer. Des solives de 8 x 22 et comme proposé plus haut des entretoises au milieu des 4,50 m. Autre chose, entre les solives et l'OSB agrafez des bande de liège ou similaire pour atténuer les bruits d'impact.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 141
il n'y a rien sans rien, et le boulot une fois fait, quelle bonheur de ce dire voila c'est moi qui l'ai fais
Merci de votre reponses, je tiens compte de conseils pour laisser en place dites solives, et mettre de vrai 8x22, mais je ne croi pas posible de les encastrer dans le mur exterieur car la osature de la toiture reposes sur le mur et pas de place pour les nouvelles poutres, la seul solution passe pour les poses sur la lierne.
ça sera suffisante?. merci
