Ventilation charpente américaine
merlin95
samedi 8 octobre 2011
8 octobre 2011
8 oct. 2011 à 01:17
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 9 oct. 2011 à 22:01
- Punaise américaine charpente
- Punaise americaine - Guide
- Blatte américaine se débarrasser - Guide
- Cuisine americaine - Guide
- Punaise de lit - Guide
- Capricorne charpente - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 avril 2024
11 933
8 oct. 2011 à 10:31
8 oct. 2011 à 10:31
je n'ai jamais entendu dire que les pannes d'une charpente américaine devaient respirer....
pour preuve quand vous avez votre isolation de 200, normalement vous avez 100 entre les solives et 100 posé dessus en croisé!
donc il n'y a plus de ventilation....
de plus si ventilation, c'est que de l'air extérieur vient et donc l'isolation n'est plus...
mais attendez d'autres avis afin d'en être sur
merlin95
8 octobre 2011
8 oct. 2011 à 11:10
8 oct. 2011 à 11:10
Bonjour et merci pour votre réponse.
C'est bien le problème et bien ce qui me chagrine; dans certains livres, forum ou autre, on y indique à la fois qu'il faut que ce soit bien isolé et donc pas de pont thermiques mais on y indique aussi qu'il faut laisser une lame d'air de 2 cm entre l'isolation du RDC et le plancher de l'étage de manière à ce que le bois soit aéré. Même pour les charpentes américaines, dans les ouvrages qui parlent de l'aménagement des combles ils parlent de cette lame d'air. Le problème est que dans mon cas particulier, le plancher (25 mm) va être directement posé sur les solives de la charpente et comme il y a un tas d'étrésillons et que j'ai posé sur l'ensemble (solive + étrésillons) des bandes de mousse afin d'isoler phoniquement (bruit de pas) , je me retrouve avec des sortes de caissons étanches, remplis de laine de verre où il n'y aura aucune circulation d'air.
J'ai donc peur qu'au bout de 20 ans je me retrouve avec des solives pourries.
Merci pour vos conseils.
stf_frmu
26 avril 2024
11 933
8 oct. 2011 à 11:19
8 oct. 2011 à 11:19
si vos poutres sont sèches et que l'isolation est bien faites, il n'y a pas d'entrée d'humidité, donc elles ne doivent pas pourrirent...
c'est mon point de vue
merlin95
8 octobre 2011
8 oct. 2011 à 12:48
8 oct. 2011 à 12:48
OK.
Merci.
Merci.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
9 oct. 2011 à 22:01
9 oct. 2011 à 22:01
non pas de soucis, les poutres ne risquent pas de se déterriorer et vous avez raison en soignant les ponts thermiques. Pas de circulation d'air extérieur qui mets à bas le raisonnement
