Notre lave-vaisselle Brandt est en panne
LAURENT
Modifié le 6 mai 2019 à 17:06
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 5 nov. 2011 à 09:12
- Notre lave-vaisselle Brandt est en panne
- Panne plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
10 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
15 oct. 2011 à 17:15
bonjour, vous n'avez pas besoin de schéma pour enlever le répartiteur (c'est le boitier en plastique transparent) qui est encrassé pour le nettoyer .... déja en commencant par là, on aura un autre aperçu, sinon précisez nous si il chauffe, si il vidange et si il prend de l eau
Bonjour Sudiste merci de vos conseils j ai réussi à enlever le répartiteur dedans il y a dans la partie du fond (a coté de l'emplacement ou on met le sel) un bocal rond dans lequel il y a une sorte de confiture orange oiu plutôt des cristaux mais je n'arrive pas à y enlever avez vous des conseiils?????
Merci d'avance de votre précieux aide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 oct. 2011 à 10:06
le bloc avec cette sorte de crystaux est tout a fait normal .... donc pas la peine d'y toucher !!! si vous avez nettoyé le répartiteur et remis en place, avez vous fait un essai ??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
17 oct. 2011 à 11:31
donc cela doit venir de la pompe de cyclage (gros moteur) donc verifiez que celle ci tourne ...(la turbine )
Me revoila ayant été obligé de partir en déplacement je n'ai pu redémonter qu'aujourd'hui. Le défaut persiste toujours D14, la pompe en bas à droite vue de dérrière tourne bien mais apparement pas très vite (Mon appréciation) le défaut apparait ou bout de 3 minutes.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
2 nov. 2011 à 10:14
2 nov. 2011 à 10:14
D14 est un problème de niveau d'eau ou de pompe de cyclage (gros moteur) donc soit la pompe de cyclage est bloquée soit c'est le niveau d'eau qui est incorrect ....
Merci pour votre réponse comme cité dans mon précédent email la pompe tourne (Pas très vite à mon gout) il doit s'agir donc d'un problème de niveau suivant vos commentaires. Comment est il possible de vérifier le niveau? Merci encore pour votre précieuse aide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
2 nov. 2011 à 10:49
2 nov. 2011 à 10:49
mais est ce que vous parlez de la pompe de cyclage quand vous dites qu'elle fonctionne ??? le niveau d'eau est facile a voir, vous remplissez votre lv et regardez que l'eau soit juste en dessous du bras de lavage inférieur
Un grand merci à l'attention du Sudiste très pro et patient. Notre lave vaisselle devait être entartré avec le calcaire, après avoir démonté et nettoyé la pompe de cyclage nous avons utilisé du vinaigre blanc et un rpoduit vendu en grande surface et il s'est mis à marcher correctement. Nous avons essayé 10 cycles (Sur différents cycles) et il fonctionne parfaitement. Outre le fait que nous avons économisé un dépannage comme j'adore bricoler je suis d'autant plus satisfait. Merci encore au Sudiste et merci à votre site de cette parfaite collaboration.
Très cordialement.
Très cordialement.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
5 nov. 2011 à 09:12
5 nov. 2011 à 09:12
merci a vous pour le retour !!!!
