Finir un sous-sol habitable
jlcr917
lundi 17 octobre 2011
10 mai 2012
17 oct. 2011 à 19:57
jlcr917 - 6 nov. 2011 à 18:51
- Finir un sous-sol habitable
- Cuvelage sous sol - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Nettoyer sol - Guide
- Au sol - Guide
- Pose carrelage sol - Guide
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 141
17 oct. 2011 à 20:58
Bonsoir, je ne connais pas le sagex, selon votre région mais il s'agit de remplisssage, disons un empierrement, dans cette épaisseur de matériaux il serait utile de poser un drain s'il y a une possibilité de sortie, un drain périphérique, ensuite sur les pierre ou similaire, il haut du gravier pour boucher les trous, puis du sable plus fin, réglé de niveau, sur le sable, un film poliane avec remontée en plinthe, puis l'isolant, 2 x 30 mm en couche croisées, là aussi remontée en plinthe sur une hauteur de 15 cm. la dalle de béton avec treillis ou fibre, elle doit faire au minimum 10 cm d'épaisseur. Il reste à poser les gaines élec, eau chaude et froide, la chape carrelage et le revêtement final.
p. s. notre ami d'hier soir super virulent est enfin calmé
6 nov. 2011 à 18:51
Merci encore des précieux conseils
Amitié jlcr
