Qu'est-ce que du ciment réfractaire ?
bobli - 18 oct. 2011 à 10:31 - Dernière réponse :  Maurice
- 24 août 2017 à 08:45
à la différence du ciment ordinaire c'est quoi le ciment réfractaire?
15 réponses
Répondre au sujet
+97
Un ciment est dit réfractaire quand il résiste à la chaleur. Les seuls ciments qui résistent à la chaleur sont communément des ciments à base d'aluminates de calcium ( bauxite + craie ). Le Ciment Fondu fait partie des aluminates de calcium. Il n'est plus fabriqué et commercialisé par Lafarge mais par KERNEOS.
Le ciment Fondu résiste à une chaleur de 1250°C; il existe d'autres types de ciment d'aluminates de calcium, de plus en plus riche en alumine, qui vont résister jusqu'à des chaleur de 1800°C.
Il est effectivement utilisé pour monter et jointoyer des barbecues et cheminées et il possède bien d'autres propriétés. C'est également un ciment à prise normale et à durcissement rapide puisque 6 heures après la prise, vous avez un béton qui a une résistance équivalente à celle d'une béton à base de ciment traduitionnel en 28 jours.
Cordialement,
Merci Antoine votre réponse m'a satisfaite
Commenter la réponse de Antoine
un ciment qui résiste a la chaleur.
comme le ciment fondu de Lafarge, attention la prise et très rapide.
il est utilisé pour maçonner les barbecues par exemple
Cdlt
On met le fondu dans le siment normal pour acsélérer la prise Donc j'ai bien compri mais la
réponse est à l'anver
Si on ajoute 1 à 2 truelles de ciment fondu à un mortier de CPJ et on regle la prise de 10 à 30 minutes.
Si on ajoute 2 à 3 truelles de ciment fondu à un mortier de CPJ et on regle la prise de 3 à 10 minutes
, le ciment refractaire est mélange de kaolin ou argile refractaire et une chaamotte finement broyée afin de resister à des températures élevées
pas du tout ziza.
Le ciment réfractaire est issu de la production de calcaire et de bauxite. Ces 2 matieres premieres cuites ensemble donnent un ciment appelé "aluminate de calcium" qui a des propriétés refractaires grace à sa tenuer en alumine. On peut meme directement relié la resistance à la chaleur a la teneur en alumine du ciment. plus le ciment est riche en alumine, plus il va résister à la chaleur. Pour exemple : Ciment Fondu avec 37% d'alumine résiste à 1250°C et un autre liant avec 80% alumine résistera à 1800°C.
Commenter la réponse de Nanard01
dédé la truelle - 27 oct. 2011 à 17:25
bonjour,
il existe aussi des mortiers réfractaires(ciment et sable pré-dosés)(barbecues, cheminées)
le ciment fondu (appelé aussi ciment noir)est utilisé pour réaliser des mortiers mais aussi des bétons à prise dite normale et durcissement rapide.
mise en service rapides des ouvrages, travail par temps froid
Oui il existe en effet des mortiers pré-dosés; attention néanmoins à verifier la resistance au feu du mortier car si on fait soi-meme son mélange de Ciment Fondu + sable, on obtient un mortier qui résiste seulement à un chaleur de 450°C.(résistance à la chaleur du sable)
La société Kerneos qui fabrique et commercialise le Ciment Fondu, commercialise aussi un mortier réfractaire appelé Fondulit qui résiste à une chaleur de 1000°C. On sait que dans un barbecues ou une cheminée, les flammes et fumée peuvent atteindre des températures de 800°C
Commenter la réponse de dédé la truelle
CASTORAMA Chambéry - 19 déc. 2012 à 16:43
Bonjours, peut etre pouriez vous nous indiqué quel et la nature de votre question.
Voulez vous du ciment réfractaire pour un ouvrage a réalisé ? ou peut etre voulez vous simplement vous renseigné sur les matiéres requise pour la fabrication du ciment réfractaire ?
A bientot ;-)
Commenter la réponse de CASTORAMA Chambéry
