Puis-je utiliser un autre fusible ?
Posez votre question sizk - Dernière réponse le 18 août 2006 à 21:43 par max57
Bonjour, je dois changer le fusible d'une enceinte préamplifiée mais je n'ai trouvé se rapprochant de l'original (T2,5 AH) que le modèle T2,5 L. Y a-t-il un risque (ou simplement un intérêt) à utiliser ce dernier? Merci par avance.
moins plus
Bonsoir Le fusible T2,5 AH, peut être remplacer par le T2,5 L. Tous les deux sont des fusibles temporisé ( T ) ou lent. Par contre, je ne vois pas du tout ce que signifie ( AH ) et ( L ) sur les deux références que tu donne. Voici une adresse intéressante à propos des fusibles. http://wiki.jelectronique.com/fusible
Donnez votre avis
