Comment brancher plusieur appareils sur un système son ? [Fermé]
Posez votre question hellyan34 - Dernière réponse le 21 déc. 2007 à 22:43 par Le noir
bonjour j'ai acheté un système son philips multimedia 5.1, (SPA 2600) sur le carton ils disent ke je peux brancher la tele,dvd,mp3, mais j'ai qu'un cable avec 3 fiches pour brancher à l'ordi , j'ai essaye sur la tele sa marche pas?existe- il des autres cables?comment je fe pour brancher d'autres apppareils? merci de repondre rapidemment, merci pour vos reponses............
plus moins
normalement tu as trois cables deux pour le son et un pour l'image, pour la tele tu peux trouver des prises ( supermarché )qui transforment le peritel - prise rectangulaire en trois \"fils\" - normalement tu dois avoir une rangée de doubles prises femelles derriere un de tes apareils, sinon tu dois trouver ce genre de prises en multiple
plus moins
j' ai deja etait en supermarche et le vendeur n'avais pas de cable pour mon systeme son, j'explique: les sorites du subwoofer sont des prises jack et non rca,j'ai 3 connecteur jack a brancher dessus et pareil à l'ordi, mais j'ai pas d'autre cable que sa, je c pas commen faire.............
plus moins
bonjour Cet appareil est surtout réservé pour les ordinateurs à raccorder à une carte son 5,1. Dans les accessoires livrés avec l'ampli vous devez avoir un petit bloc avec les entrées jack et sortie Rca.
plus moins
oui g des sorties rca pour les haut sparleurs c tout!..........et fiche jack pour connecter l'ordi...........voilà
plus moins
suite c'est ce model http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/Materiel/adaptateur-jack-xbox-sujet_111993_1.htm
plus moins
j'ai pose la question chez philipps il m'ont pas encore repondu ,ils propose un adaptateur jack/rca :http://www.consumer.philips.com/consumer/fr/fr/consumer/cc/_productid_SWA2565_10_FR_CONSUMER/Adaptateur+SWA2565-10 comment se procurer l'adaptateur que vous me proposez? quel est le mieux?
plus moins
bonjour Ce que vous propose Philips ne fonctionnera pas, ne pas oublier qu'en 5,1, il y a six sortes de signal d'ou les trois jack en stéréo le bloc est normalement fournit avec l'appareil, faite une réclamation au magasin. Si vous n'obtenez pas satisfaction, il faudra faire un câblage spécial semblable à ce qu'il y a dans le bloc. Pour ce qui est de vous le procurer, j'habite en Belgique et je ne peux vous aider
plus moins
si j'achete cet adaptateur est ce que cela http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/Materiel/adaptateur-jack-xbox-sujet_111993_1.htm marchera? si oui? ou je peux me le procurer? merci pour vos reponses!!!
plus moins
je n'ai pas eu ce bloc avec l'appareil,meme ds les fiches techniques ils en parle pas,je suis deg je crois ke je me suis fais arnarquer en puissance!
plus moins
j'ai trouve des connecteur sur internet est ce que l'un d'entre eux pourrait fonctionner? http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp?ccode=580560 http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp?ccode=721120 merci de me donner votre avis?
plus moins
bonjour http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp?ccode=721120 Ok normalement les fiches jack de l'ampli sont des mâles, donc il faut une prise jack femelle et deux fiches RCA pour la stéréo Vous devrez employer la fiche jack verte
plus moins
je le branche sur le jack qui devait normalemment se brancher à l'ordi c sa?
plus moins
bonjour Oui, c'est bien ça
plus moins
le caissson de basse sera pas brancher alors je n'aurai pas de basse? si?
plus moins
Si, il y aura des basses, mais pas les ultra basse, ce n'est pas du 5.1 à la TV
plus moins
le service clientèle de philipps m'a repondu en disant que ma tele devait etre equipé de 3 prise jack 3.5 mm, quelle arnaque j'aurais mieux fait d ' acheter un home cinema !
plus moins
oh fait g était au super marche pour un cable et ils en avait pas , sur internet le cable coute 5 e mais avec les frais de port j'en ai pour 17 euros!
plus moins
bonjour Je ne peux le dire, mais il faut éviter certaine marque. Pas de regret à avoir, de toute façon il n'y a pas de 5.1 sur la TV, donc seulement de la stéréo.(raccordement par une prise péritel possible) http://www.son-video.com/Rayons/Cables/EspaceCable/CablesV_Peritel.html Si vous savez souder et trouver du câble blindé et des fiches, un bricolage est possible.
