Combien est la tension max de ne555 ? [Fermé]
Posez votre question Alaya - Dernière réponse le 6 avril 2010 à 13:06 par Jojo37
est ce que je peut faire fonctionne une lampe de 15w avec 555
plus moins
bonjour Non, il faut passer par un transistor ou un relais
plus moins
Salut, Voila des liens utiles voir les caractéristiques d' un NE555 : http://www.zonetronik.com/modules/news/article.php?storyid=1 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/NE_SA_SE555_C_2.pdf
plus moins
Bonsoir. Pour ce qui est de la tension maiximun pour un NE555,c'est pour l'alimentation du composant. Mais ta question concerne le courant disponible en sortie de celui-ci(patte 3),donc pour ta lampe de 15w ,si le montage est alimenté en 15 volts,il faudra 1ampère,beaucoup plus que ce peut supporter le circuit. Plusieurs solutions possibles: Transistor ou Transistor + relais A+
plus moins
Bonjour à tous. Je vois que tu ne réponds pas aux derniers messages que nous t'avons donnés. Va voir là,tu trouveras certainement ta réponse: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#20 A+ Jojo37
