Comment créer un système d'émission-réception-interrupteur ? [Fermé]
Posez votre question lase - Dernière réponse le 1 mars 2008 à 10:10 par lase
Bonjour tout le monde. J'ai hésité, pour poser cette nouvelle question, à poster un nouveau topic ou a poser cette question sur le topic que j'ai posté récemment sur le sujet \"micro servant d'interrupteur\". Je me dis en fait qu'il vaut mieux, ne serait-ce que pour la accessibilité des informations, poster un nouveau topic. Je précise à ceux qui m'ont répondu dans le premier topic (Youenn par exemple ou Jeanluc123) que je préfère faire une seule commande pour les composants nécessaires à ces deux montages que deux, pour éviter de payer 2 fois les frais de port. Bon, venons en à la question. Je recherche des informations pour construire un montage avec des émetteurs et un récepteur. Les émetteurs, quand ils sont alimentés (un ou plusieurs) , envoient ou envoie un signal au récepteur, qui est couplé avec un interrupteur : lorsque l'émetteur envoi le signal au récepteur, ce récepteur ferme un interrupteur et donc ferme un circuit. Je précise que le système doit pouvoir être placé dans un intérieur, par exemple dans une maison, avec donc des obstacles à franchir, tels que les murs. Egalement, les émetteurs et le récepteur doivent être alimentés avec des basses tensions, par exemple 12V, enfin le plus bas possible tout simplement. Voila. Toutes les informations sont les bienvenues. Lase
plus moins
Salut, dis moi ce que tu veux faire exactement et je te répondrais plus précisément parce que j'ai plein de montages mais je ne voie pas exactement ton besoin.
plus moins
Salut Hmed. Bon, le montage que je voudrais créer est le suivant : il y a plusieurs (peu importe le nombre puisqu'ils sont tous pareils) émetteurs et un seul récepteur. Tous les émetteurs commandent le récepteur, c'est à dire que lorsque un ou plusieurs émetteur(s) émet(ent) un signal, c'est à dire lorsque un ou plusieurs émetteur(s) est alimenté(s), il envoie un signal au récepteur qui ferme un circuit, donc qui ferme un interrupteur. Et je précise que ce système doit pouvoir être placé dans une maison, c'est à dire que le signal (qui sera, je pense radio puisque je ne vois guère d'autre solution que des émetteurs-récepteur FM ou AM) doit pouvoir traverser des murs, et avoir une distance d'émission suffisante pour émettre mettons à une vingtaine de mètres mettons au maximum, et que les émetteurs et le récepteur doivent fonctionner sur les plus basses tensions possible (étant donné que je voudrais éviter de les brancher sur du 230V). J'espère que, cette fois-ci, j'ai été suffisamment clair (on peut pas poster de documents joints au messages sur ce forum?, sinon j'aurais joint un mini-schéma explicatif). Amicalement. Lase
plus moins
Salut, voici un émetteur et son récepteur 27mhz http://jap.hu/electronic/rf/tx.gif http://jap.hu/electronic/rf/rx.gif L1, L4=9 spires, fil 0.15mm sur pot ferrite de 4.5mm de diamètre L2=15 spires, fil 0.5mm sur pot de 5mm de diamètre L3=3.5 spires, fil 0.5mm sur pot de 5mm de diamètre ------------------------------------- jette aussi un coup d'œil ici : http://members.shaw.ca/novotill/RcCarsSimple/index.htm --------------------------------- si tu trouve que la rélisation est délicate tu peut utiliser des modules tout fait comme Mipot ou aurel (http://kudelsko.free.fr/articles/mipot2.htm) http://www.gotronic.fr/catalog/hf/hfreqframe.php?page_cible=tele.htm
plus moins
Salut Hmed. Merci pour les liens et les infos. Je vais visiter tout ça et voir ce qui me convient le mieux. Merci pour les renseignements. A plus tard. Lase
