- Comment fabriquer un camera de surveillance
- Camera de surveillance - Guide
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Fabriquer un testeur de clôture électrique - Guide
- Fabriquer du poison pour pigeon - Guide
Bonjour *,
(*=Vieille formule de courtoisie du siècle dernier ;-)))
Ce qu vous voulez faire ressemble beaucoup à une caméra de surveillance avec enregistrement d'une image en cas de mouvement...
Regardez donc les caractéristiques de la caméra \"flycamone\" en tapant ce nom dans un moteur de recherche comme \"Google\". La version 2 est capable d'enregistrer sur carte SD (=<2Go) des images en cas de mouvement détecté, et même des vidéos toujours dans ce même cas!... pour 40 gr et 70 euros, c'est intéressant, par contre, elle ne dispose pas d'écran de visualisation de l'image.
Autre solution, utiliser une caméra analogique classique + une mini TV + un module électronique à faire sois-même et détectant les mouvements (en fait dans ce cas, on détecte tout changement de niveau brusque du signal vidéo, donc changement de luminosité. C'est facile à réaliser, et peut commander un magnétoscope etc...)
Par contre, l'utilisation directe d'une caméra usb sur un mini écran USB demande de réaliser un ensemble électronique complexe pour interfacer l'un et l'autre et l'intégration d'un processeur avec algorithme de calcul pour détecter la variation d'image!...
Une \"veille\" webcam usb + un \"vieux\" portable, peut résoudre le problème rapidement avec un simple programme comme \"AxelWebCam\"!...
Si d'autres ont des idées, qu'ils ne se privent pas d'intervenir, ils sont les bienvenus!
Tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
\"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!\" Proverbe hindou.
