Comment raccorder unventilateur a un capteur solaire ? [Fermé]
Posez votre question Bastiendu08 - Dernière réponse le 4 août 2008 à 06:56 par jeanluc123
Bonjour j'ai en ma possession un ventilateur usb, des fils, un capteurs et quelque autre chose. Je voudrais savoir si quelqu'un avait un schéma sur comment raccorder le capteur solaire au ventilateur ? Merci d'avance
plus moins
bonjour un ventilo USB fonctionne sur 5 volts, il faut connaître les caractéristiques de la cellule solaire!
plus moins
Je ne sais pas la puissance tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une celulle solaire que j'ai récupérer sur une construction que j'ai fait en techno qui servaient a faire sonner un buzzer quand il n'y a plus d'eau dans la terre. Voila
plus moins
bonjour placer la en plein soleil et mesurer la tension avec un multimètre, et donner aussi les dimentions de la cellule pour avoir une idée aproximative du courant
plus moins
Alors elle fait 4,8 cm de longueur et 1,6 cm de hauteur
plus moins
Mais le soleil n'est pas la par quoi pourrais je remplacer la lumière du soleil ?
plus moins
au minimum, un alogène de 100 watts, 300 watts serait mieux
plus moins
La cellule solaire ne marche plus ou pourrais je en trouver une autre pour pas cher ?
plus moins
bonjour Je ne connais que http://www.conrad.fr/, mais j'habite en Belgique, donc sur ce point j'ai difficile de vous renseigner. Une cellule solaire valable coûte très chère pour son apport en électricité, il faut souvent en mettre plusieurs en série et en // pour obtenir la tension et le courant que l'on veut, que voulez vous faire exactement, cela en vaut-il la peine ? Dans les accessoires autos, on vend des ventilateurs avec cellules inccorporées, mais de très faible puissance, mais !!!!
plus moins
En faite je voudrais faire un ventilateur qui marche a l'électricité solaire car si j'en ai besoin et que je dois le brancher a mon ordinateur je ne pourrais pas beaucoup m'en servir.
plus moins
Dans un prix raisonnable, voir dans les chargeurs avec cellule solaire: http://www.conrad.fr/webapps/chargeur_solaire.html
plus moins
re comment as tu déterminé que ta cellule ne fonctionne plus qu'às tu fais comme mesure ?
plus moins
J'ai pris les volts je l'ai placé sous une lampe alogène 200 W et ensuite quand j'ai mis le morceau noir sur le - et le rouge sur le + sa ne montait pas.
plus moins
Si vous avez bien mis le multimètre sur courant continu, alors, c'est bien HS
plus moins
bonjour voici un lien qui vas vous donnez des idees bonne journee .et bon \"bricolage\" http://www.gotronic.fr/catalog/transformateurs/transfoframe.htm
