Plâtrer après abatage de cloison
Zura
Modifié par Gillesstf le 22/10/2011 à 11:55
taissa55 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 20 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2020 - 20 oct. 2011 à 22:24
- Casser cloison carreau de platre
- Carreau cassé - Guide
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Meuble carreau de platre - Guide
- Faire du platre - Guide
- Nettoyage carreau - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
17 mai 2024
11 952
20 oct. 2011 à 19:12
voici une méthode!
de chaque coté de vos murs vous fixez une planches ou plinthe verticale qui vous servira de guide pour faire votre plâtre.
poser ces planches ou plinthes de façon elle se qu'elle dépasse un peu du mur.
2 cm suffisent.
faites de même pour l'autre mur et le haut de la cloison.
pour le plâtre, vous avez 2 façons de la faire.
plâtre a sceller :
mettez de l'eau dans l'auge et saupoudrez de plâtre.
le plâtre doit arriver a fleur d'eau.
ceci fait remuez votre plâtre qui doit ressembler au niveau consistance a de la pâte a pain. si pas assez épais remettre du plâtre et remuer a nouveau.
étalez tout de suite votre plâtre entre les deux planches avant qu'il ne prenne dans l'auge.
l'autre méthode
plâtre a raccord :
mettre de l'eau dans l'auge et saupoudrez de plâtre.
remuez le plâtre et il doit avoir la consistance de la pâte a crèpe.
si pas assez épais remettre un peu de poudre.
laissez prendre le plâtre dans l'auge, vérifiez de temps en temps sa consistance afin qu'il tienne par paquet sur votre truelle.
quand c'est bon , appliquez le au mur.
attention dans les deux cas, mouillez bien vos briques sinon elles vont pomper tout l'eau du plâtre avant que ce dernier est eu le temps de prendre.
inconvénients et avantages des 2 manières
plâtre a sceller :
avantage :
plâtre bcp plus dur une fois les travaux fini donc les angles sont plus costauds
inconvénient :
il faut l'appliquer vite car pas bcp de temps pour le travailler (prise rapide)
plâtre a raccord :
avantage :
plus de temps pour le travailler (prise lente)
inconvénient :
plus fragile dans les angles une fois sec
une fois votre plâtre appliqué, il faut qu'il dépasse de vos planches, avant qu'il soit devenu dur, vous poser l'arête de votre truelle sur les bords des 2 planches et vous le grattez.
ceci fait vous laissez sécher et vous retirez vos planches une fois le plâtre bien sec
voici une méthode!
2 cm suffisent.
plâtre a sceller :
l'autre méthode
plâtre a raccord :
plâtre a sceller :
avantage :
inconvénient :
plâtre a raccord :
avantage :
inconvénient :
philippe..cretegny
samedi 5 mars 2011
25 novembre 2016
198
20 oct. 2011 à 15:09
bonjour, une question savez-vous préparer le plâtre
taissa55
25 mars 2020
A votre place je collerais des plaques de placo coupées a la bonne dimension, avec du map , plus facile a faire, moins salissant , pas de ponçage par la suite, et coller une bande pour les arêtes
