- Rénover un escalier en bois abimé
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Rénover meuble en bois de placage - Guide
- Termites bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bois abimé par l'humidité - Guide
Salut Danièle,
si l'escalier est ciré, il faut tout simplement appliquer le mode d'emploi d'un décireur, que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, ou droguererie.
sinon, truc plus naturel, et moins cher :
*Délayer 200gr de farine avec 1L d'eau, faire cuire en tournant. *Délayer 200gr de lessive St Marc dans 1L d'eau tiède. *Mélanger la solution de lessive avec la colle de farine.
En quelques minutes, cette recette nettoie. En quelques heures, elle décape.
Seul inconvénient, le nettoyage après l'application, qui est plutôt fastidieux.
Ensuite, Avec une peinture acrylique, BIEN DILUEE, tu fais une excellente sous couche d'accroche. La sous couche enfin sèche, tu peins dans la couleur de ton choix....(les coups de pinceaux, toujours dans le sens des fibres du bois). Et tu peux protéger cette peinture, soit par une bonne cire, soit par un vernis, ou encore par un vitrificateur.....
Voilà, j'ai fait un peu vite, alors s'il te faut des précisions , n'hésite pas....
Bon courage. Christelle Paepegaey.
