Mon poelea bois fume
- Mon poelea bois fume
- Saumon fume perime - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
bonjour ,un coude ferai mieux l'affaire mais il faut gainer la cheminée ,quand vous dites il fume ou? a l'ouverture de la porte lors du chargement? salutation
bonjour il fume a chaque ouverture de la porte de chargement ? quelle est la dimension intérieure du conduit de cheminée ?salutation
quand vous dites 210cm /60cm ci c'est le cas il ne faut pas chercher ,la température des fumées est trop basse donc vous coupez le tirage et vous réduisez la vitesse il faudrait faire un gainage inox double peaux diamètre 125.salutation
6 déc. 2011 à 10:34
