- Enlever dorure sur métal
- Enlever colle étiquette sur métal - Guide
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Peinture acrylique sur métal - Guide
- Enlever tache - Guide
- Enlever rouille sur métal coca - Guide
Bonjour, faites un essai avec 50% acétone et 50% de white spirit. utiliser du coton pour l'application et le nettoyage. à faire en extérieur si possible pour les émanations. si le résultat n'est pas bon soit augmenter le % d'acétone ou passer avec un pinceau du décapant à peinture et nettoyer à l'acétone presque aussitôt faire un essai avant pour connaitre le temps de travail de l'acétone deux ou trois minutes parfois. Attention le décapant ne doit pas se nettoyer à l'eau, il faut du décapant pour pro c'est mieux au niveau résultat. pour la finition utiliser une vieille brosse à dents pour les creux de drapés ect.. Bon courage
