- Bhs engrais gazon désherbant anti-mousse avis
- Engrais 3 en 1 gazon désherbant anti-mousse - Meilleures réponses
- Engrais desherbant anti mousse gazon leclerc - Meilleures réponses
- Anti-mousse - Guide
- Anti moisissure - Guide
- Lampe anti moustique avis - Guide
- Système anti calcaire efficace - Guide
- Desherbant trefle - Guide
j'habite aussi le 59
il ne faut pas mettre ce genre de produit acide (tres cher en plus) sur votre gazon sinon vous n'allez pas vous en sortir
(j'avais commencé par ce type de produit aussi au debut => erreur )
l'apparation de la mousse est du a un sol acide
donc la solution est de le rendre neutre avec un produit alcalin
il faut mettre de la chaux agricole en granulé en vente dans toutes les bonnes jardinneries, elle va rendre le sol neutre
il faut mettre cela a l'automne ou en hiver, pas en été ni au primptemps
en ce moment c'est encore possible mais vite le temps que ca agisse (les granulés sont long a se dissoudre)
il faut la jeter sur le gazon en mettant des lunettes, des gants, un tenue de travail sinon risque d'irritation ( mais pas de brulure)
c'est un produit naturel non toxique qui va resoudre la cause d'apparition de la mousse et elle ne reaparaitra plus ou de moins en moins les années suivantes. en plus ca va nourrir la terre sans la charger en azote ( a moins que vous aimiez tondre toutes les semaines et avoir des kg d'herbe a porter a la dechetterie)
si vous continuez a mettre des traitements anti mousse acides, vous continuerez a entretenir la cause d'apparition de la mousse et deviendrez esclave de ces produits chimiques qui font des plaques marron affreuses en plus
ca coute 8€/ le paquet de 5kg environ - la 1e fois compter 3 paquets pour 800m2
puis en avril il faut traiter les mauvaises herbes avec un deserbhant pour gazon selectif a diluer et a passer au pulverisateur en dosant au maximum
1 petit bidon de quelques euros dure 5 ans
vous pourrez faire un rappel eventuellement fin mai
ne pas en faire en été car ca asseche la pelouse et normalement plus besoins
eventuellement si necessaire une retouche en septembre
il faut bien ramasser les feuilles de l'automne aussi pour que le gazon soit pas etouffé, sinon il est moins dense et laisse de la place aux mauvaises herbes pour pousser.
au printemps eventuellement ressemer un peu en grattant la terre et en melangeant les graines avec un peu de terreau. il faut prendre une espece de gazon a pousse lente : + chere mais + de tranquilité
la melange de gazon marque leclerc universsel est ok pas le auchan ni le carrefour. sinon aller en jardinerie specialisée mais + cher
a force vous allez en viendrez a bout
bon courage
bon courage
9 mars 2012 à 08:39
merci pour vos conseils
