Changement radiateur électrique
stanleymmarsh
17 janv. 2012 à 22:17
Yvon PEYROUZET Messages postés 20 Date d'inscription lundi 3 novembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2013 - 19 janv. 2012 à 21:22
- Changement radiateur électrique
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
6 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
18 mai 2024
11 950
17 janv. 2012 à 22:21
bonsoir
je vous dirai que c'est relativement simple a remplacer, maintenant c'est a vous de savoir si vos compétences en bricolage vous permettent de le faire.
si vous savez fixer un bati sur un mur avec des chevilles et des vis et si vous savez repérer comment était branché l'ancien pour pouvoir brancher le nouveau et que vous savez mettre des dominos, alors oui vous pouvez le faire!
Oki merci beacoup, effectivement ça je gère ^^.
Même si je je prend un plus puissant y'a rien de spéciale à faire donc ?
Yvon PEYROUZET
7 mars 2013
10
19 janv. 2012 à 21:16
Si... il y a autre chose à faire à savoir: mettre les dominos dans une petite "boîte plexo"à fixer elle aussi au mur derrière le radiateur, ou mieux une boîte de raccordement à encastrer et IMPORTANT vérifier que le fusible est suffisant pour le nouvel appareil. Pour celà regarder sur la plaque l'intensité absorbée en ampères .(ex 5A)
Voilà j'ai emménager il y a 3 mois dans ma maison qui à un chauffage avec un insert à bois et des radiateur électriques.
Le problème c'est que la nuit même si je programme pour maintenir une température minimum de 19°, les radiateur ne font pas bien leur travail dans le salon........ dans les chambre pas de problème par contre.
Le radiateur que j'ai actuellement fait 1275 W, j'aimerai le changer, pour en prendre un plus puissant.
Quel type de radiateur me conseillé vous et quelle puissance ? Mon salon, salle à manger fait un peu plus de 30 m2
Merci d'avance pour vos réponse
Yvon PEYROUZET
7 mars 2013
10
Avant de vouloir tout remplacer, si votre installation possède un thermostat d'ambiance, assurez vous que celuici est installé dans l'endroit le plus frais de la piéce la plus fraiche. C'est ainsi que l'on accéde au réglage optimum .
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
17 mai 2024
4 754
18 janv. 2012 à 11:29
Bonjour parfois il vaut mieux avoir deux convecteurs de 1200 W un de chaque coté de la piece pour repartir la chaleur .Apres pour le choix des convecteurs ça dépend du gout et des moyens de chacun .Rayonnant ou convecteurs genre Calidou mais couteux .
Le seul soucis c'est que je n'ai pas la place de faire installer un second radiateur dans cette pièce, et ce radiateur serai un chauffage d'appoint, pas le principale
C'est surtout pour que la température ne décende pas trop la nuit ou la journée quand nous ne sommes pas là
KIDUGUEN
17 mai 2024
4 754
18 janv. 2012 à 14:35
Pour la puissance vous pouvez mettre un 2000 w pour le choix du radiateur c'est un choix que vous pouvez faire en grande surface bricolage .Crdt
