Connexion intérupteurs ou Prise de courant
austénite
22 janv. 2012 à 07:39
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 27 janv. 2012 à 13:58
- Connexion intérupteurs ou Prise de courant
- Symbole courant alternatif - Guide
- Boite de connexion - Guide
- Raccorder un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Prise anti moustique - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
13 mai 2024
27 547
22 janv. 2012 à 09:27
Une astuce prendre un clou légèrement plus gros que votre fil , l'introduire à coté du fil jusqu'au moment ou votre fil sort par écartement des griffes.
stf_mareson
13 mai 2017
650
22 janv. 2012 à 09:25
Quelle est la marque et lme modle de votre interrupteur ?
Carminas
mardi 31 mars 2009
13 mai 2024
1 855
Modifié par Carminas le 22/01/2012 à 18:12
Cela va dépendre des marques.
Le plus souvent :
Pour mettre le fil, il faut pousser sans appuyer sur le levier.
Pour enlever le fil il faut tirer en appuyant sur le levier.
Pour certains modèles, il faut tirer le fil en faisant des allers retour de gauche à droite avec le fil pour le retirer.
Le plus souvent :
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
13 mai 2024
4 747
27 janv. 2012 à 11:09
Bonjour rien ne vaut des cages à vis comme les dominos qui ont prouvé leur efficacité .
27 janv. 2012 à 09:38
Je pense à priori que je vais tenter cette astuce. Je pense par ailleurs que peut importe la marque ou alors que devient la standartisation. J'estime que ce n'est pas une bonne innovation ce type de connexion.
27 janv. 2012 à 09:45
Bon courage.
Bien d'accord avec stf_jpd87, les dominos, les bornes de disjoncteurs à vis qui se desserrent avec le temps et les différences de température, effectivement plus de problème avec les bornes type Wago ou équivalentes sur les dijoncteurs.
c'est facile à vérifier, si cela ne tient pas c'est que c"est mal branché.
