Question de ventilation ? et de Chauffage ?
DjDav
mardi 24 janvier 2012
21 octobre 2017
27 janv. 2012 à 11:00
CJM74 - 1 févr. 2012 à 10:22
- Question de ventilation ? et de Chauffage ?
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Installation ventilation mecanique - Guide
- Chauffage fioul - Guide
- Capricorne bois de chauffage - Guide
10 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 27/01/2012 à 11:16
Si rien n'est encore fait , prenez connaissance avec une ventilation double flux
ça vaut peut-être le coup avec les augmentations futures...
D'autant plus si vous utilisez une cheminée.
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour, DjDav,
Non, un filtre comme celui-là (ni aucun filtre, d'ailleurs) ne peut pas faire "barrière thermique". La seule matière qui fera cet effet sera un isolant, donc ne devra pas laisser passer l'air.
Si vous voulez stopper les pertes d'énergie par ces ouvertures, vous avez deux solutions: La VMC double flux, qui restera la meilleure solution, et la VMC répartie avec récupération de calories, qui sera presque aussi efficace, mais plus facile à installer.
D'accord de plus avec GVERHAEG, si vous optez pour une DF, positionnez là en zone chauffée, ou au moins isolée. Idem pour les gaines: Soit elles sont isolées, pas de problème, sinon, vous devrez soit les isoler, soit les passer en zone chauffée.
Dernière chose, vous écrivez que vous souhaitez "ouvrir le conduit dédié à la VMC pour récupérer le conduit cuisine":
Attention! Une VMC n'est pas une hotte de cuisine: Vous avez d'un côté une bouche cuisine, et d'un autre côté une hotte, (en double flux, si possible recyclage plutôt qu'extraction): Interdit de mixer, la VMC n'étant pas faite pour la température des gaz de cuisson.
DjDav
21 octobre 2017
6
27 janv. 2012 à 11:27
Oui, effectivement, j'ai pas encore choisi/acheté, la VMC.
Est-elle si efficace que cela ? (retour d'expérience ?)
J'ai lu quelque part qu'il est faut mettre le moteur dans une zone "chauffée" donc (éviter les combles).
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
27 janv. 2012 à 12:09
Re,
La mienne est un mauvais exemple , car fabriquée sur mesures prisent sur un
modèle de fabrication allemande ( la transmission entre la turbine et le moteur se fait par courroie) ce qui atténue le bruit, et surtout de pouvoir garder le moteur loin
de toute condensation même dans les combles non chauffées.
A+,
A+,
Vous avez l'avantage d'une maison années 60... ça laisse pas mal de possibilités.
Tout d'abord, pensez à réaliser une isolation thermique performante, par l'extérieur pour les murs, car plus efficace et avant toute chose!
(au moins y penser et tout prévoir)
-la pose des nouveaux ouvrants PVC et LES DIMENSIONS en découleront (permettant d'éviter les ponts thermiques des tableaux et appuis béton)
-le dimensionnement du système de chauffage aussi :économies!
-l'aspect extérieur de la maison sera à votre goût, et surement plus sympa!
-la maison sera comfort!
GVERHAEG
dimanche 29 janvier 2012
1 février 2012
29 janv. 2012 à 19:09
Sachez que votre VMC simple flux va extraire l'air chaud qui sera remplacé par de l'air frais venant de vos fenêtres.
Pourquoi ne pas installer une VMC double flux qui réinjecte de l'air réchauffé dans vos locaux. Si vous installer une VMC, il faut la faire fonctionner pour toutes les pièces et non pas uniquement pour la cuisine.
J'ai, comme vous, rénové un bâtiment des années 60 en isolant un maximum et je me suis retrouvé avec des problèmes de condensation parce que je n'avais pas installé de VMC double flux. Vous pouvez l'installer vous même et la faire mettre en service par un professionnel.
Sachez aussi qu'il est préférable d'isoler les tuyaux d'évacuation de votre VMC pour éviter la condensation venant de l'air vicié et très humide.
a+
a+
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
29 janv. 2012 à 19:20
Et d'après des mesures, un effet de foen apparaît dû à la surpression de l'air
d'où une économie en plus !
DjDav
21 octobre 2017
6
31 janv. 2012 à 12:29
Bonjour à tous.
Donc:
Si je résume, si j'installe une VMC double flux, les ventilations murales (au dessus des fenêtres, ne seront plus utiles ? je pourrais les reboucher ?
Mais si j'installe tout de même une VMC simple flux ? pour ce qui est de l'existence de matériaux (type mousse) isolants mais respirant (je dis cela car j'ai de grande grille ouverte dans ma cave, et j'aimerai faire quelque chose d'un peu plus propre.
David
Donc:
David
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
31 janv. 2012 à 14:03
Si vous mettez des filtres sur les entrées d'air frais , c'est très bien , sauf qu'ils auront tendance à se boucher avec les poussières , pollen etc ... Vous pouvez effectivement mettre des filtres découpés dans les filtres matières grasses de hotte de cuisine . Par contre il faudra vous forcer à les vérifier , les nettoyer et éventuellement les changer régulièrement . Le minimum c'est de le faire avant la période de chauffage . Si les filtres se bouchent l'été , ( ce qui sera le cas parce qu'il y a plus de poussières et de pollen ) , ce n'est pas trop grave parce que l'on vit fenêtres ouvertes . Par contre en période de chauffage il est impératif d'assurer l'entée d'air frais .
DjDav
21 octobre 2017
6
31 janv. 2012 à 15:02
Merci atlassaturn,
Effectivement, je ne suis pas forcement à la recherche d'un "filtre" sans entretien, je sais très bien qu'une maison cela s'entretient.
Je vais voir du côté des filtre à matière grasse ?
Font-ils barrières thermiques ? au moins, est-ce qu'il évite les perte ?
GVERHAEG
1 février 2012
1 févr. 2012 à 09:18
Bjr,
De plus, avec une VMC DF vous allez économiser +- 25% de chauffage.
Trouvez un centre de vente qui vend les produits CODUME. Donnez lui un plan avecles volume de votre batiment et CODUME vous fera un premier devis gratuit. Vous pouvez installer cela vous-même. Et si vous décider depasser commande, je vous conseille de faire faire un devis plus détaillé car il faut respecter les débits (150€ qui vous seront remboursé à l'achat) et faite réaliser seulement lamise en service par Codume. Vérifiez s'il n'y a pas de primes comme en Belgique.
Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Moi aussi j'ai beaucoup hésité, j'ai essayé sans VMC en chipotant, puis j'ai dû m'y résoudre suite au problème de condensation résultant d'une trop bonne isolation.
Bien à vous
Bien à vous
