Taille resistance
mmaarrcc
Modifié par stf_frmu le 1/02/2012 à 12:36
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 17 févr. 2012 à 20:15
- Taille resistance
- Taille interrupteur - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Capricorne des maisons taille - Guide
- Taille pin - Guide
- Taille fermeture éclair - Guide
21 réponses
et pourquoi tu ne demandes pas a ton paternel?, lui doit savoir il ne l a pas mise la par hazard?? de plus elle ne doit pas etre bien adapter a la consommation ... puisqu elle a cramee..
il l'a fait quand il avait 14ans et maintenant il a 42 ans donc il ne s'en rappelle plus,
elle a cramé car j'ai installé une triplette dessus
frederic.touyeras
mercredi 18 janvier 2012
6 mars 2012
205
1 févr. 2012 à 12:35
Le code couleur n'est absolument plus visible?
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
1 févr. 2012 à 12:54
Ce serai bien de nous montrer l'emplacement de cette résistance par rapport
au reste .
A+
au reste .
A+
non il n'est plus visible
voila l'image
http://img15.hostingpics.net/pics/495677P1027000.jpg
donner moi le nom des composent ou leur singe que je fasse le chema
voila l'image
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
1 févr. 2012 à 14:32
Dites nous ce qu'il y a écrit sur le condensateur rouge à coté
IY a t"il des triacs soudés sous la carte attachés aux vis ?
sur le condensateur il y a ecrie :
2.2µF
250-A
din 44122
3456 t21
en pencher il y a ecrie
WIMA
MKS 4
et oui il y a des triacs
sur celui de la sorti 1 il y a ecrie
TXAL
2263
8238S
SUR LE 2EME
8240
TIC2260
SUR LE 3EME SES PAREIL QUE LA PREMIER
2.2µF
250-A
din 44122
3456 t21
WIMA
MKS 4
TXAL
2263
8238S
SUR LE 2EME
8240
TIC2260
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
1 févr. 2012 à 15:29
Re,
Il faudrait voir côté soudures pour être sûr , il est à craindre qu'il s'est passé quelque-
chose au niveau des triacs .
Normalement, dans des montages équivalent elle fait 18ohms - 2watts et ne sert
qu'à l'alimentation de la partie commande .
Donc à confirmer.
Donc à confirmer.
ok le lien :
http://img15.hostingpics.net/pics/486601P1027003mo.jpg
et j'ai casé un triac dessus ses écrie txal 226B 8238S
ou poureje en acheter?
est le pourcentage de la résistance doit être de combien
frederic.touyeras
6 mars 2012
205
1 févr. 2012 à 15:45
Pour trouver des composants électroniques tu à Conrad en ligne.
OK MERCI MAIS sur le site je trouve pas de triac qq peut me donner un lien il me faut aussi la résistance qui a cramer
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
1 févr. 2012 à 16:01
Re,
Aucune importance sur la tolérance de la résistance , elle sert surtout de sécurité
si le condensateur ( le bleu partie haute tension) venait à se mettre en court-circuit
ou autre chose plus en aval.
D'abord vérification côté (12v?) de ce qui peut consommer autant .
je conpran pas "D'abord vérification côté (12v?) de ce qui peut consommer autant"
et qq pourrais me cherchais un triac et une résistance 18 ohm 2watt sur un site car j'en trouve pas sur Conrad
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
1 févr. 2012 à 16:09
Normalement il devrait y avoir 12V au bornes du 470µF,
Qu'est-ce qu'il à marqué sur la zener (la petite diode bleue juste au-dessus) ?
il y a écrie
SUR LA PETIT
x2B ET 83 C
SUR LA Grosse
4.7µF
63V
015-T
et personne aurait un lien
mais tria ses que ses des triac txal 226B
car sur les site que je trouve il y a que des 226M
etseque une résistance 0.25watt pourrait aller
SUR LA PETIT
x2B ET 83 C
SUR LA Grosse
4.7µF
63V
015-T
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
1 févr. 2012 à 17:16
La solution de dépannage serai de souder 2 pattes à une lampe de 12V (éclairage tableau de bord)
Mais je persiste, le problème est ailleurs car elle à grillée!
A+,
A+,
mais souder deux pâte pour la lampes ou
car ses pour des lampes 220v??
expliquer moi depuis le début se qui il a a faire
car je pense que j'ai juste a changer la résistance car avant s'entait pas 2 watt
s'était moin
sa doit être pour sa qu'elle a surchauffer.
s'était moin
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
1 févr. 2012 à 21:54
2 pattes c'est à dire 2 bouts de fils, pour pouvoir remplacer provisoirement la résistance
qui à grillée. (pas pâte)=
Bien sûr que c'est moins , par contre de la façon qu'elle a brûlée c'était beaucoup plus à ce
moment là!
Et je rerepète cela veut dire que c'est en court-jus après .
A+,
moment là!
A+,
stf_mareson
13 mai 2017
650
2 févr. 2012 à 00:24
Il faudrait contrôler le condensateur 2,2 µF qu'il ne soit pas en court circuit et si possible le mesurer avec un capacimètre, vérifier aussi les 2 diodes qui sont à coté du condensateur, la résistance est effectivement de faible valeur pour protéger l'alimentation diu montage du courant de court circuit et de l'impultion capacitive à la mise sous tension du montage.
non mais moi je vais directement remettre une résistance (si j'ai bien compris il faut une 18 ohm minimaume 2watt)
ps : il n'a pas lâcher directement il a fait un bruit pendant longtemps et paf il a lâcher donc je pense pas que sa soit un cour circuit
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
2 févr. 2012 à 08:15
Re,
C'est ça , bonne journée.
A+,
A+,
