- Moisissure sur les murs
- Produit moisissure mur - Guide
- Moisissure bois - Guide
- Moisissure mur - Guide
- Suie sur les murs - Guide
- Nettoyer moisissure - Guide
7 réponses
daniel boquet
lundi 24 août 2009
2 novembre 2012
64
9 févr. 2012 à 18:39
l'eau de javel pur????c'est inconscient!!!!
Usoppbox
mercredi 8 février 2012
9 avril 2012
15
10 févr. 2012 à 15:25
Dans un premier temps je pense qu'il faut s'interroger sur l'origine de l'humidité qui provoque la moisissure. Il y a peut être une fuite quelque part, une gouttière défectueuse qui ferait pénétrer l'eau dans le mur. De l'humidité capillaire remontant du sol. Une fois l'origine trouvée et combattue vous pouvez passer à l'habillage du mur ou à une solution de nettoyage. Sinon l'humidité reviendra.
Nanard01-
vendredi 11 novembre 2011
20 juillet 2016
393
Modifié par Nanard01- le 7/02/2012 à 15:50
le meilleur moyen est d'isoler le mur en y appliquant une épaisseur de polystyrène expansé:
ça marche avec 5mm (plus ne sera que mieux) ensuite il faut y appliquer un revêtement qui durcisse l'ensemble : tissus de verre ou papier peint épais.
http://www.archiexpo.fr/prod/nmc/rouleaux-isolants-impermeables-en-polystyrene-expanse-51063-185074.html
Si vous le pouvez mettez plus de PS (4cm au moins) utiliser du placoplatre isolant de se type:
https://www.usinenouvelle.com/expo/doublage-d-isolation-thermique-par-l-int-p12077.html
sinon l'humidité est la moisissure reviendrons toujours.
Vous ferrez des économies de chauffage qui amortirons vos travaux
Cdlt
Cdlt
moi je dis que
mercredi 6 décembre 2006
5 février 2012
5 févr. 2012 à 18:35
supprimer la peinture avec un decapant ou en ponçant . si vous avez de la moisissure ça veut dire que votre piece est trop humide et trop froide .il faut qu'il y ait une circulation d'air suffisante et la moisissure ne reviendra pas.
daniel boquet
lundi 24 août 2009
2 novembre 2012
64
9 févr. 2012 à 18:30
sinon pour enlever le moisi (avant de le recouvrir) eau de javel dilué plus éponge
Pulvérisez de l'eau de javel pure avec un ancien pshitt à vitres; laissez agir jusqu'à séchage complet et essuyez ensuite votre moisisure. L'eau de javel détruit le champignon.
