- Faisabilité circuit PVC eaux usées
- Evacuation eaux usées - Guide
- Puit perdu pour eaux usées - Guide
- Puisard eaux usées - Guide
- Coupe circuit electrique - Guide
- Enlever silicone sur pvc - Guide
pour le WC aucun souci la sortie et en 32 et la distance de refoulement en règle générale est de 5 m verticalement 50 m horizontal attention au serrage en sortie du sanibroyeur beaucoup de pression et quand ça se déboite bonjour les dégâts
pour le reste 1 cm par mètres cela suffit et les coudes il vaux mieux des coudes à 90 voir des courbes (coudes a grand rayon ) penser a des te avec bouchon de visite afin de facilité le débouchage si il y a lieu ,mais si le WC est proche des autres points il y a aussi la solution d'installer un sanibroyeur compact qui permet en plus du WC permet d"évacuer la sb je pense même qu'il en existe aussi pour lave vaisselle , lave linge sinon un diamètre de 50 minimum pour 10 m c'est bien mais du 63 ou 100 cela serai parfait
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
3 mai 2024
11 940
8 févr. 2012 à 21:40
bonsoir
mon avis diffère de la réponse que vous avez reçu.
pour ce qui est du coude il faut soit un 90° grand rayon ou 2 à 45°.
pour ce qui est de la pente, je dirai 2 cm par mètre... n'oubliez pas que ce sont de seaux usées chargées et qui risquent de ralentir ou boucher vos canalisations.
n'oubliez pas qu'il y a 10 mètres.
voila mon point de vue, et même avec des tés de visite, c'est pas moi qui sera chargée de déboucher...
8 févr. 2012 à 21:25
Donc, vous pensez qu'en augmentant le diamètre à 50 les risques de dépôts/colmatage seront moindres, même avec une faible pente et une courbe dans le circuit ?
