- Isolation mur
- Produit moisissure mur - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
- Mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Comment construire un mur en pierre ? - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
6 mai 2024
11 941
19 mars 2012 à 22:17
bonsoir
quand vous dites 20+ 10 vous voulez dire 2cm isolant + 1 cm de placo ?
stf_frmu
6 mai 2024
11 941
20 mars 2012 à 14:03
voyez le placo aujourd'hui quand on cherche a faire de l'isolation fait 10 +1 ce sont des cm et on paye encore de sacré note de chauffage... alors que penser d'un 2+1...
Pensez que pour obtenir le crédit d'impôt développement durable lorsqu'on fait des travaux d'isolation des murs, la résistance thermique doit être supérieure ou égales à 3,7 m² K/W. Bien sûr, ce n'est qu'un minimum.
Je vous conseillerai 15 cm de polystyrène. Après, il est clair que l'isolation intérieur réduit la surface habitable, c'est bien connu. Le second choix est l'ITE (isolation thermique par l'extérieur). Plus coûteux mais plus efficace (quelques infos sur les manières d'isoler les murs: http://www.voseconomiesdenergie.fr/isolation/isolation-mur/68/p).
Bon courage pour vos travaux...
pas d'isolant ? n'y a t'il pas une lame d'air entre les parpaings et les briques ?
si oui c'est cette lame d'air qui fait isolation , l'idéal étant que l'air présent dans l'interstice soit sec et immobile
donc si cette lame d'air existe, un remplissage de l'espace avec un isolant style billes de polystyrène est l'idéal.
quant a mettre 2 cm d'isolant ou rien ... c'est la même chose
si il n'y a pas de lame d'air, l'idéal serait peut être une isolation par l'extérieur
