Commande de relai par un micro 18F
enitoo
5 avril 2012 à 16:55
gegecle Messages postés 629 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2024 - 7 avril 2012 à 19:44
- Commande de relai par un micro 18F
- Micro insecte blanc - Guide
- Ouvrir porte micro onde bloquée - Forum Electroménager
- Reglage heure micro onde samsung ✓ - Forum Electroménager
- Reglage mecanisme de chasse d'eau à double commande - Forum Plomberie
- Peinture intérieur micro onde écaille - Forum Electroménager
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 5/04/2012 à 17:35
18 F quoi ???
Sauf erreur, vous sortez de la patte 1 avec une résistance de 1K en série avec une capa
de 1nF relié à la masse.
Entre C et R vous allez à la base (TIP 122?)
Cdlt,
18 F quoi ???
Cdlt,
paikan33
dimanche 26 février 2012
20 mars 2013
19
7 avril 2012 à 17:57
La solution de daniel26 fonctionne sans problème.
De mon coté je préféré utiliser des transistors MOSFET (style IRF--- ).
Avec ce type de transistor pas besoin de résistance entre la sortie du 18F et du MOS (ou alors par sécu une résistance de très faible valeur) et rien d'autre.
En plus ils sont facile à trouver en récupération sur des moniteurs ou TV à tube ou sur la plupart des alims à découpage... donc gratuit ;-)
Par contre, il ne faut pas oublier de câbler un diode en inverse sur le relais
Cdlt
Cdlt
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
7 avril 2012 à 18:37
Diable, la diode de roue libre ! Mais il faudrait que enitoo revienne par là ...
gegecle
2 mai 2024
409
BONSOIR: paikan33 a raison qd a l'utilisation des MOS.par contre une resistance de tres faible valeur ne sert a rien!;plutot une 10 kohm,qui empechera d'eventuels retours vers le pic.
vu l'enorme R d'entree du mos. ce n'est pas qq kilo. qui vont le gener!
