- Sens de pose d'une equerre
- Meilleur équerre de menuisier - Guide
- Sens de pose placo plafond ✓ - Forum Construction et rénovation
- Sens pose laine de verre - Forum Isolation
- Sens de pose d'une 2° couche de laine de verre dans des combles - Forum Isolation
- Pose de placo : mur ou plafond en premier ? - Forum Bricolage / outillage
Il faut simplement tracer un trait de niveau, fixer vos equerres au mur, poser l'étagère dans les pinces et la bloquer en refermant les pinces en tournant la vis située sur le dessous de la pince.
Maintenant, et c'est l'essentiel (comme pour tout objet a fixer dans un mur) est de savoir la nature de ce mur. Pour du parpaing, brique, pierre et autres matériaux pleins, utiliser des chevilles plastiques, pour un mur en plaques de platre, utiliser des chevilles metalliques à expension (type MOLLY).
Ces pinces sont trés esthétiques mais beaucoup moins solides que des équerres traditionnelles, donc, attention à ne pas dépasser la largeur maxi de la tablette (indiquée sur l'emballage des pinces) et le poids que l'on peut mettre sur l'étagère.
