Pose d'étagère dans un renfoncement en carreaux de plâtre
almcnelly
samedi 21 janvier 2012
20 décembre 2012
Modifié par almcnelly le 16/06/2012 à 12:06
almcnelly Messages postés 15 Date d'inscription samedi 21 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 20 décembre 2012 - 28 juin 2012 à 23:08
- Etagere carreau de platre
- Etagere sans percage - Guide
- Carreau - Guide
- Meuble en carreau de platre - Guide
- Faire du platre - Guide
- Carreau cassé - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 496
16 juin 2012 à 19:06
, Pour la fixation du linteau sur carreau de plâtre, il faut prévoir des chevilles spéciales. ci-dessous: voir avec le vendeur.
http://www.leguide.net/achat/cheville-pour-carreau-de-platre-5060500
Ces chevilles seront en fonction du diamètre des vis.
Pour les vis à tête fraisée il faut dans un premier temps percer le linteau au diamètre de la vis + 0.5 mm soit pour des vis de 5 il faut percer à 5.5; ensuite avec un foret de 10mm vous percer très légèrement 3mm le coté qui doit recevoir la tête de vis . Par le serrage la tête va s'enfoncer dans le bois de 3mm.
Les vis devront faire au moins 60mm de long
17 juin 2012 à 12:11
J'ai percé avec une mèche de 5 et ensuite de 8 pour pouvoir bien enfoncé la tête. Le résultat est bien mais je n'ai pas toujours creusé assez pour pouvoir cacher entièrement la vis à la pâte à bois. Il faut creuser assez profond.
Merci pour les conseil!
Une dernière question. La planche faisant 1,50m, je veux mettre une assise en bois (un autre morceau de tasseau) en plein milieu. Je me demande quelle longueur dois avoir ce tasseau. 15 cm c'est suffisant?
17 juin 2012 à 12:45
L'appui de 15 cm au centre côté mur devrait suffire, mais les inconnues sont la profondeur des étagères et le type de charge prévu. Si les étagères sont profondes et avec un chargement important, elles vont flamber sur la partie avant (la partie arrière étant soutenue par le tasseau de 15 cm).
A+
17 juin 2012 à 12:47
Ça peut tenir sans l'appui d'ailleurs?
17 juin 2012 à 12:58
Autre solution un rond de bois de diamètre important (30 ou 40 mm; style barre de rideau) ; on coupe ce rondin à la distance entre étagère. On perce les bouts pour mettre un pion de bois dur diamètre 8 mm et dépassant du rondin d'une distance inférieure à l'épaisseur des planches. On perce également les planches avec un trou de 8mm.Ce pied soutiendra la première planche. Le 2ème rondin servira de support à la 2ème étagère en s'appuyant sur la première et ainsi de suite. Avec un peu d'application c'est facile.
De préférence prendre des étagères en vrai bois et non en laminé, médium, ...
A+
17 juin 2012 à 13:17
Merci beaucoup. Je vais voir ce que je peux faire.
