Plaque de platre
- Plaque de platre
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Faire du platre - Guide
- Plaque electrique - Guide
- Réparer plaque induction fissurée ✓ - Forum Electroménager
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
9 mai 2024
11 948
20 juil. 2012 à 11:47
non cela n'est pas deconseillé, mais comme vous allez les coller au MAP par plots, ol i aura toujours une circulation d'air.
attention les anciennes plaque de placo devront etre griffées pour que la colle adhere au support
Si vous pouvez localiser les supports , et si il s'agit d'une fixation type placostyl sur rail , ce serait plus simple et plus régulier de les visser . Si ce n'est pas possible et si vous les collez , il faudra faire attention à l'épaisseur de colle pour aligner les plaques . Pourquoi ne pas utiliser un peigne comme pour coller les carreaux de faïence sur un mur ,vraissemblablement il faudra faire une colle un peu plus liquide . Par contre il ne serait pas nécessaire , à mon avis , de mettre de la colle sur toute la surface ; des bandes espacées comme les plots devraient être suffisantes .
Bonjour je suis plaquiste professionnel et effectivement il ne faut pas les coller mais les viser l'une contre l'autre en repèrent le profil de fixation mais en quinconce et cela vous donneras en plus une isolation phonique ( si la 1er plaque est entière il faut commencer par la moitiés d'une plaque ( 0.60 cm ) ou vis et versa puis continuer avec des plaque entière ( 120 cm ) ) bon courage a vous
Cordialement Pasc
Cordialement Pasc
20 juil. 2012 à 12:17
