Isolation derrière chauffage
zoeb
21 juil. 2012 à 09:46
stf_jpd87 Messages postés 94831 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 6 nov. 2012 à 07:52
- Peut on mettre les tuyaux de chauffage derrière le placo
- Le tuyaux - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Comment enlever le bac derrière le frigo ✓ - Forum Electroménager
- Comment enlever le bac derrière le frigo whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Tuyaux plomberie pvc - Guide
http://img15.hostingpics.net/pics/678542DSC00947.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/227859DSC00948.jpg
bonjour, A l'endroit des tuyaux, vous mettez un peu d'isolant entre le mur et les tuyaux, il faudrait du dépron et en découper des bandes afin de remplir l'espace entre mur et tuyau et vous recouvrez avec le placo isolant en enlevant un peu d'isolant pour que ça puisse couvrir. Vous perdrez la chaleur du tuyau. Vous pouvez ne laisser que le placo à cet endroit . Le dépron limitera les pertes dans le mur.
Cependant si les tuyaux sont en cuivre, ce serait plus facile à modifier que s'ils sont en métal ferreux.
Rien ne vous empêche de voir avec un plombier.
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
6 nov. 2012 à 07:52
6 nov. 2012 à 07:52
Quelle va être l'épaisseur du polystyrène? car dans tous les cas vous allez avoir un problème entre le mur et le chauffage aussi bien coté gauche que derrière. Je pense qu'il va falloir déplacer le chauffage vers l'avant et l'éloigner du mur coté gauche. Ensuite il faudra prévoir une rallonge pour la fixation du chauffage car il sera difficile de le fixer sur le placo.
Ces modifications peuvent se faire avec des manchons, des raccords et des coudes en partant des tuyaux.
